Fuite de liquide de refroidissement?
MG B10
Serie speciale : "Californienne"
Message par MG B10 »
Bonjour à tous!
Ne vous inquiétez pas, tout va bien de mon côté!
La p'tite anglaise est entre de bonnes mains! :b:
Je viens vers vous pour un collègue de boulot, il possède une B GT de 1971.
Il n'est pas sur le forum! Un tort...bref! Sa belle anglaise est entretenue
dans l'Yonne par un garagiste...une petite "antenne" dans un village! Ou il y a un
vrai mécano...un vrai quoi...pas un mécano à la valise! :mdr:
Voilà son souci...à chaque fois qu'il roule (environ 1h) avant de remettre sa belle
dans le garage il aperçoit des giclées de liquide de refroidissement au niveau de la
tête d'allumage? et ça ne le fait qu'en roulant? C'est léger...mais y'a un mais...
Il a pourtant changé sa vanne de chauffage qui fuyait l'an dernier! :voyons:
Nous avons regardé ensemble...on pense...peut-être...au joint du culasse?
On y trouve des gouttelettes de liquide de refroidissement à ce niveau?
Oui je sais dans "recherche" on y voit "joint de culasse"...mais je n'ai pas vu
ce genre "d'arrosage" au dessus de l'allumage...
Merci de vos posts! Juste pour nous "confirmer" la chose! Merci d'avance...
Si c'est bien un joint de culasse...j'ai vu les tarifs dans le forum! :party:
MG B10.
Re: Fuite de liquide de refroidissement?
ça peut fuir du joint de culasse, mais le liquide de refroidissement ça laisse des traces, faut les pister.
Avec le courant d'air du ventilateur, ça peut venir de l'avant, de la pompe à eau ou des durites autour et finir n'importe où à l'arrière.
C'est peut-être pour ça qu'il ne trouve pas sans rouler.
Bien nettoyer à chaque fois pour pouvoir remonter la piste après chaque arrêt !
le suintement au niveau du joint de culasse est assez classique sur le moteur type b, il ne faut pas trop s’inquiéter ...
il existe des joints de culasse «spéciaux», démonter la culasse c’est assez facile.
on peut également suggérer de changer les goujons pour des bon, ou bien des meilleurs ...
MG B10
Bonjour Messieurs!
C'est parfait! Je prends les conseils et on regardera ensemble!
Oui c'est le mot...on va pister et finir par trouver! Effectivement
ça ne m'a pas l'air bien méchant! ^^
Merci Jidé de grasse, JMAU et saby!
A bientôt!!!
MG B10.
