Tachymètre bloqué à 40 MPH...
Tous les sujets sur la MG A.
MKIIspirit
Message par MKIIspirit »
J'aurais besoin de vos avis éclairés.
Remise en route après une grosse révision de mon anglaise et...surprise...le tachymètre de ma MGA 1622 MKII reste désespérément bloqué à 40 MPH alors que je roule au delà de cette vitesse... !
Y a t-il des retours d'expériences à ce sujet sur le forum ?
Ma MGA est équipée d'une boîte 5 vitesses Ford, y aurait-il un lien ?
Pour parfaire le tableau, la jauge a essence reste quant à elle aiguille bloquée à fond...grrr !
Il faut dire que cette capricieuse dame reprend la route après plusieurs années d'inactivité.
S'agit-il de problèmes de connectique ou tout simplement mécaniques (grippé) ?
Au plaisir de vous lire.
Re: Tachymètre bloqué à 40 MPH...
Salut, souvent un peut d'huile dans le câble....
bloqué à 40 MPH
C'est le mécanisme intérieur qui bloque (en bleu) : ouverture et nettoyage des paliers de la coupelle, de l'aiguille.
Ressort de rappel HS ?
boite 5 ou pas, sur la MGA c'est un tachymètre mécanique
Donc change le câble (gaine et ressort) et ça va aller mieux.
Attention pour la boite 5 Ford il faut un câble plus long que celui d'origine, car en général il fait une grande courbe sous la moquette côté passager après avoir passé la cloison pare-feu au niveau des pieds passager.
Pour la jauge, comme d'hab il faut tester la résistance de la sonde dans le réservoir, et nettoyer toutes les connectiques.
MKIIspirit
Merci à vous trois pour ces conseils.
Ce sont des problèmes récurants ou commun à ce type de compteurs mécaniques...? L'âge de la voiture et son immobilisation pendant 7 ans y sont certainement pour beaucoup.
Sans compter les petites bestioles...
le ressort dans la gaine rouille et bloque plus ou moins.
Au début ça fait flotter l'aiguille sur un débattement plus ou moins important, et puis ça finit par casser.
Il est important de changer le câble intégralement car la partie interne de la gaine s'abime également.
MKIIspirit
Même si elle a été très bien stockée par son ancienne propriétaire le fait de ne pas rouler n'arrange rien... .
J'ai bien l'intention de changer ça et d'en profiter un maximum. Je suis conscient que de petits réglages, mise au point et changements de quelques pièces seront nécessaire au fil du temps.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Si ton problème persiste et que démanteler le tachymètre n'est pas dans tes cordes, il y a en Angleterre un gars qui bosse bien, qui n'est pas très onéreux et qui les remet en état de fonctionnement.
Je viens de récupéré le mien et j'en suis très content: 150€
https://thegaugeshop.com
Avant
Après
En ligne
Silc, pas de problème de frontière ou de taxe ?
Son délais est correct ?
frontière
officiellement jusque au 31 décembre 2020 il ne va rien se passer, rien. ensuite ce sera pareil :-)
En ligne
Officiellement ... Ouai ...
jl5055
Message par jl5055 »
Bonjour. Le mien s'est bloqué aussi, mais le totalisateur a continué à tourner. Donc le câble n'est pas HS. Je l'ai débranché et mis du W40 dans la compteur (puisque simplement mécanique) et aussi dans le câble...Pas cher, pas difficile et ça marche...pour l'instant!
Silc
année : 1961
Message par Silc »
non pas de pb de taxe ni de frontière.
J'ai envoyé le mien début Février et je l'ai reçu hier (debut Mars).
Délais relativement courts à mon gout.
En ligne
Silc a écrit :non pas de pb de taxe ni de frontière.
Faut compter un mois donc. Je l'ai contacter hier, j'attends son devis et je vais voir. Merci Silc
En ligne
Silc, tu as eu une réponse rapide lorsque tu les as contacté ?
Je n'ai eu aucune réponse depuis le 3
MKIIspirit
Merci Silc pour cet excellent tuyau !
Je vais regarder.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Le mieux pour les contacter c'est le téléphone.
Par email ils ne sont pas très réactifs ;)
En ligne
Ils parlent français ?
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Non, langue de Shakespeare uniquement ;)
jl5055
Bonjour. Au MGOC spares, plusieurs références en fonction du rapport de démultiplication, à 118 euros (+ transport) pour le reconditionnement de votre speedometer. Voir https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/m ... ments.html
