sur un moteur de B 18V quelle est la plage de la température d'eau
je n'arrive pas a trouver la plage de fonctionnement d'un ventilateur electrique de refroidissement
La sonde de température se trouve dans la durite haute
Donc pour résumer quelle est la température de déclenchement du ventilateur et la température d’arrêt
merci pour votre retour
cldt
TEMPERATURE MOTEUR
Re: TEMPERATURE MOTEUR
Bonsoir
Il peut y avoir une 2e vitesse correspondant à un 2e seuil. (+10/20°C)
- en général arrêt si la température redescend de 5 / 6 °C par rapport au 1er seuil de déclenchement.
- Celle affichée sur le bouton de réglage du seuil de déclenchement du ventilateur variable entre 70° et 110° (?). (supérieure à celle de l'ouverture du thermostat).quelle est la température de déclenchement du ventilateur et la température d’arrêt
