Serrure portière HS ou pas d'après vous ?
Ceintures, cuirs, ...
pascalMG21
année : 1967
Message par pascalMG21 »
Bonjour à vous,
Sur ma MGB année 1967 j'ai la serrure de la portière conducteur qui est en train de ma lâcher.
Comme ma clé de contact est la clé d'origine et quelle sert aussi à fermer mes portières cela m'ennuie de devoir remplacer les deux serrures et d'avoir une clé supplémentaire.
Est-ce que ça se démonte une serrure ?
Est-il possible de réparer cela ?
Comme on peut le voir sur les photos, la partie métallique se détache (se casse) du reste de la serrure.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Merci pour vos bons conseils.
Re: Serrure portière HS ou pas d'après vous ?
Oui, tu peux extraire le barillet ( il y a une clavette sous le circlip de maintien) pour garder la bonne clé et changer le reste.
Ou commander le tout avec la bonne référence de clé.
pascalMG21
année : 1967
Génial, c'est formidable !
Effectivement, c'est un jeu d'enfant et ça fait du bien de ne pas avoir à se casser la tête dans le bricolage :)
j'attends les nouvelles serrures que j'ai déjà acheté sur le site Datch.
J'espère quelle seront compatibles ?
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 13548.html.
Si c'est le cas, c'est top !
Il me semble que dans ma commande des serrures, il manque la rondelle en plastique noir qui est cassée en forme de "C" sur ma photo. C'est une rondelle qui permet à la serrure de ne pas être en contact direct avec la peinture de la portière afin de la protéger.
Merci JMAU
C'est une rondelle
qu'il recommande dessous sur le site...de Datch
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 11374.html
Il faut le même N° de serrure/clé que ta clé originale... à préciser dans la commande ?
pascalMG21
année : 1967
JMAU a écrit :
C'est une rondelle
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... mg-triumph ... 11374.html</a><!-- m -->
Je te remercie JMAU.
C'est le numéro que l'on trouve sur la serrure à cette endroit sur ma photo ?
Comme il y a plusieurs références de serrures je verrai si j'ai fait le bon choix à la réception de la livraison. Si ce n'est pas le cas je devrai appeler Datch pour en recommander de nouvelles avec mon numéro de serrure.
A bientôt
Non c'est le numéro qui est sur la clé et quelquefois sur la fourchette de la serrure.
Ici série FS de n° 876 à 955.
https://www.moss-europe.co.uk/fs-keys.html
