Rampe culbuteurs
Pierrotdu35
année : 1967
Rampe culbuteurs
Message par Pierrotdu35 »
Je m'interroge sur le serrage de cette vis située sur le palier de rampe. Elle est maintenue en place par une petite plaquette, mais faut-il la visser au maximum avant de poser la plaquette ou juste faire affleurer A sur B ?
Merci d'avance
En ligne
Re: Rampe culbuteurs
Il faut suffisamment serrer (enfoncer) pour que la "vis" (de centrage) bloque l'arbre juste au dessus de l'arrivée d'huile du piedestal et ainsi bien canaliser le flux d'huile vers les culbuteurs.
Il faut mettre un "positionneur" qui empêchera la vis de se dévisser et de se faire la malle...
La photo :
Pierrotdu35
année : 1967
Merci Jmau pour ces infos détaillées . Le top :b:
