Divers interrupteurs inconnus
Feux, démarrage, batterie,...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur le forum et tout nouveau propriétaire d une MGB mk1 de 1966.Voiture super sympa et agréable à conduire.
Néanmoins, bien qu ayant découvert les différents interrupteur et commodo, il m en reste 2, dont je ne sais à quoi ils servent.
Le premier, situé à gauche de la jauge de carburant.
Lorsque que je l abaisse il active quelque chose sous la batterie, Mais je ne sais pas quoi..
Le deuxième, situé dans le coffre... Oui oui le coffre, a droite sur la platine de feu lucas. Ç est un petit interrupteur métallique et ka aussi je sèche...
Si vous avez des idées ?? Merci !!
Re: Divers interrupteurs inconnus
Overdrive ?
Coupure de l'alimentation de pompe à essence ? (facile à vérifier)
Spud50
Merci de ta reponse. Effectivement, jvavis pense à l overdrive, mais comment être sur ??
Le vendeur m'a dit qu elle ne l avais pas
Pour le coffre, je vais vérifier. Merci !
Santalier
Message par Santalier »
Manuel Conducteur MGB (AKD 7100 French- 1971)
Spud50
Merci merci merci ! Quelle précision et rapidité. Au top !
quand la bagnole n'est pas équipée de l'overdrive, le pré-cablage existe, le trou dans le tableau de bord aussi, avec un bouchon, pas l'inter.
Il a peut-être été utilisé pour autre chose. Un feu de recul par exemple ?
Spud50
Jidé de Grasse a écrit :quand la bagnole n'est pas équipée de l'overdrive, le pré-cablage existe, le trou dans le tableau de bord aussi, avec un bouchon, pas l'inter.
Malheureusement je n'ai pas de feux de recul. Et qua'd je l al abaissé ça active comme un petit moteur pendant quelques secondes sous la batterie. Une sorte de clic
Spud50
Je viens de regarder à nouveau. Apparemment je n'ai pas d overdrive sur la boîte. Par contre j ai l impression que. Lorsque je touche le commodo ça "clic" au niveau de la batterie passager (conduite à gauche). J'ai regarder et j ai l'impression que *SMS* une pompe, je penche pour la pompe à essence >>>coupure arrive de carburant ?
Spud50
Et dans le coffre j ai ça......
donc l'ancien proprio s'est fait un petit antivol en coupant la pompe à essence.
Facile à vérifier, sur une des 2 positions ça démarre et ça cale au bout de quelques secondes.
Dans le coffre c'est aussi un bricolage maison. Il n'y aurait pas une loupiote qui serait allumée par ce truc, alimentée par le fusible sur le fil rouge, qui n'a rien à faire là non plus ?
Si pas d'OD, deux interrupteurs pour la pompe à essence.
- Un au +12 au TdB ?
- Un sur le fil de masse avec fusible à l'arrière... ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Pour élucider totalement le mystère, je débrancherais la pompe à essence (sous l'aile arrière droite) et brancherais à la place une lampe témoin (ou un voltmètre). La manoeuvre des 2 inters devrait fournir l'explication. Presque sûr pour celui du tableau de bord, je n'ai pas lu que celui du coffre produisait le clic-clic et là j'ai un doute.
fgr37
Message par fgr37 »
le montage dans le coffre, avec ce niveau d'isolation... Bof.
Si c'était moi, je virerai vite fais ce machin qui ne doit pas avoir une bonne raison d'exister.
Spud50
OK merci pour vos réponses. Je vais enquêter et je vous redis
Spud50
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 165308.jpg[/img][url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-100279]Album MG[/url
Le contacteur du coffre, après avoir suivi le fil arrive sur le boîtier près de la batterie, et je pense qu il va également sur le tableau de bord. Donc *SMS* un double coupe circuit j ai l impression. Mais quelqu'un peut me dire ce qu est ce boîtier noir ?
Spud50
ça ressemble à un relais.
Il faut être drôlement inquiet pour aller mettre un inter dans le coffre EN PLUS d'un inter au tdb !
Vachement pratique si tu utilises l'auto un peu souvent.
Plus le risque de mal fonction qui te met en rade.
Perso je virerai l'intégralité du bouzin
Spud50
Oui je pense UE je vais tt virer.
Mais ce boîtier n est pas d origine ?
d'origine la pompe à essence est alimentée directement depuis le neiman, il n'y a même pas un fusible en protection.
Vous devriez vous procurer le schéma électrique
Spud50
Merci. Je vais faire un recherche sur le forum et aux alentours pour essayer de la trouver. Merci.
MGB50
Message par MGB50 »
Spud50
Merci !!
Spud50
Voilà ! J ai tout viré ! Et effectivement tout était relié. L'avant et l arrière partait sur un coupé circuit au niveau de la batterie.
Sacrément flippé l ancien propriétaire.
Merci pour votre aide !
