Lumière horloge hs
Boîte de vitesse, arbre, ...
WantedBullit
Lumière horloge hs
Message par WantedBullit »
Je commence à faire le point sur la dernière arrivée, une F de 98 et, entre autre chose, j’ai la lumière de l’horloge qui ne fonctionne pas. L’horloge en elle-même fonctionne donc ce n’est à priori pas un problème de fusible...avez vous des idées ?
Re: Lumière horloge hs
l'éclairage de l'horloge est sur le circuit... d'éclairage du tableau de bord. Si, veilleuses allumées, tu a l'éclairage des compteurs et pas de l'horloge, c'est vraisemblablement l'ampoule.
Pas facile à trouver, c'est une ampoule de 2w culot ba7s. Éventuellement, tu peux en trouver chez les shipchandlers, c'est un format assez courant sur les bateaux.
ericdesbois
Message par ericdesbois »
Vrai! Quand j'ai montré la loupiotte en question à un fournisseur de pièces auto, on aurai dit qu'il avait la vierge. En tous cas pas de loupiotte, j'ai donc profité d'une commande chez Rimmer pour y coller quelques loupiottes. Le plus marrant à été de les changer. Acquisition de pieds de biche en plastique recommandé et nécessaire
