Hello
Je souhaite reregler l ecartement du rupteur et peut-être le remplacer ..est ce qu ensuite il faut caler obligatoirement l avance a l allumage? Ou est ce que ce n est pas nécessaire si il n y a pas remplacement du rupteur
J avoue que ça m arrangerai de ne pas passer par l etape du reglage de l avance
Merci pour vos reponses
Reglage vis platinee
- papyro41
Re: Reglage vis platinee
Après un remplacement des vis platinées à mon humble avis le réglage de l'avance est indispensable pour un rendement optimum!
Le réglage a la lampe témoin ne comporte pas de difficulté, mais pour compenser les jeux la lampe stroboscopique est idéale.
Les ''pros'' me contrediront peut-être?
Modifié en dernier par papyro41 le 21 août 2020, 15:43, modifié 2 fois.
obligatoirement
il n’est pas «obligatoire» de recaler l’avance à l’allumage, mais il y a des chances que le calage change quelque peu, cela ne mange pas de pain de contrôler.
outre l’avance il serait interessant de contrôler le pourcentage de dwell, c’est le temps exprimé en pourcentage, entre deux cames de l’allumeur, pendant lequel la bobine à haute tension est parcourue par le courant. une bobine qui se recharge bien c’est important ...
le «problème» c’est que avec le jeu dans l’axe de l’allumeur le réglage du jeu à 0,40 sur une came peut être de 0,20 sur une autre came, avec 0,20 de jeu le pourcentage de dwell n’est pas bon et la bobine ne se recharge pas.
une «solution» est d’installer un allumage dit électronique, insensible au jeu de l’axe de l’allumeur et où le pourcentage de dwell est réglé «électroniquement».
jonatoon
Merci papyro et sabby
Je vais m acheter une lampe strombo et tenter le calage...
- papyro41
Je peux te prêter la mienne
jonatoon
Papyro je vais tenter de régler l allumage..si je n y arrive pas et si t es ok j aurai peut-être besoin de ton aide
Ecartement des vis : une épaisseur d'ongle.régler l allumage.
Avance : mettre l'axe de la capsule de dépression verticale...
