Problème de démarrage aléatoire
Jackpl62
Je suis Jacques de Lens nouveau sur le FORUM.
Je posséde une MGF depuis 1an 1,8 120CV de 2000, 70000KM.
Voilà l'histoire de mon problème :
Un matin j'ai démarré la voiture sans problème, suis allé faire des courses et le soir impossible de démarrer.
J'ai mis la batterie à charger (elle datait de 2004), elle a démarré, je la rentre dans le garage, l'arrête et essaye à nouveau de démarrer et rien ne ce passe.
Je décide alors de changer la batterie.
Et les mêmes choses se produisent.
Je change alors le Delco, le Doigt, les câbles bougies. Et la elle démarre plusieurs fois.
On part dans la famille et le soir pour rentrer pas moyen de démarrer. On passe la nuit et le lendemain matin elle démarre au quart de tour.
Serait-il possible qu'il y ait un problème d'humidité? Franchement je ne vois pas d'ou peut provenir le soucis de démarrage?
Merci de m'apporter une réponse ou vos commentaires, cela pourra à coup sur m'aider.
Amicalement, Jacques
- samourai27
Re: Problème de démarrage aléatoire
Peut-être le démarreur justement.
philcor
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
J avais à peu près les mêmes symptômes que toi et comme dit samouraï, c'était le démarreur
Quand elle refuse de démarrer, tape sur le cul du démarreur 2 ou 3 fois avec un marteau (pas facile pour accéder)
Si ça redemarre, c'est lui le fautif
MGecho
- Serie speciale : Ex TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Avant d'incriminer l'allumage, il faut être certain que le démarreur se lance donc la première question c'est : est-ce que ton démarreur lance le moteur lorsque ce dernier refuse de démarrer ?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Problème de masse, soit proche de la batterie, soit au démarreur. Sinon, on entend le bruit de la pompe essence au contact?
- MaximeR
Donc si je résume :
aléatoirement la voiture ne démarre pas (que se passe-t-il ? le démarreur ne s'enclenche pas ? le démarreur fait un bruit de mitraillette et n'entraine pas le moteur ? le démarreur entraine le moteur mais celui-ci ne tousse même pas ? le démarreur lance le moteur, mais celui-ci tousse sans démarrer ?)
A priori, plutôt moteur chaud.
A priori, avec une batterie chargé à fond, ça démarre au 1/4 de tour.
Tête de distri et câbles bougie neufs.
Une question/un test rapide :
moteur froid : tu démarres, tu coupes, et tu redémarres dans la foulée, ça fonctionne ?
Donc si je résume :
Jackpl62
Merci pour vos réponses.
Le démarreur fonctionne trés bien. Pour le tester; j'ai simplement mis en 2ème et démarrer, la voiture a fait un bon en avant donc il fonctionne.
La pompe à essence fonctionne également. On entend le bruit à la mise du contact.
Je pense que je vais vérifier s'il n'y a pas de prise d'air ou une fuite au niveau de la pipe d'admission.
A bientôt,
Jacques
A bientôt,
Jacques
Salut, prends une bougie avec toi et la prochaine fois qu'elle ne démarre pas tu enlèves un câble de bougie, tu mets ta bougie sur le câble en veillant que la partie métallique de la bougie soit en contact avec la masse, tu essayes de démarrer et tu regardes si il y a une étincelle. Si oui l'allumage est ok. Il faut être 2 pour plus de confort.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Mets tout de même un gant pour tenir la bougie ou le câble, il y a parfois des fuites de HT, j'ai déjà eu décharge en faisant ce test à main nue rien qu'en tenant le câble.
Jackpl62
Je suis Jacques de Lens.
J'avais déposé un message suite à des problèmes de démarrages aléatoires.
Encore un grand merci pour tous les messages reçus.
Après tout ce temps, je me suis remis à la recherche du défaut de démarrage qui existe toujours.
Les problèmes arrivent toujours quand le moteur a déjà bien tourné et est bien chaud.
Quand j'arrête le moteur il ne redémarre plus.
J'ai démonté la pompe essence et je l'ai alimentée directement, elle tourne. donc je suppose que ce n'est pas la pompe.
N'y aurait-il pas un problème de prise d'air suite à la dilatation du à la chaleur du moteur, ou un capteur qui ne fonctionne plus correctement?
Je ne sais plus ou chercher.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Godzilla
- année : 2003
- Serie speciale : SunStorm
Les pannes électroniques, même en dehors des autos,, sont souvent comme ca: ça marche à froid et sa bugge à chaud.
D ou le test avec une bougie qui a été proposé.
Quel est le résultat ?
Pour démarrer, il faut de l air, de l éssence et une étincelle.
Si il manque un des trois ça démarre pas.
Si les 3 sont là, ça peut ne pas démarrer.
Mais le plus souvent le caculo arrive à se débrouiller. Beaucoup mieux qu un carbu
Salut,
Pas le temps de faire long mais il y a de grande chance pour que ça soit la bobine haute tension
Jackpl62
Merci pour les réponses.
J'ai bien essayer avec une bougie pour tester l'étincelle, çà marche sur les 4 bougies.
La bobine d'allumage est neuve, donc peut-être un problème de masse Moteur?
La masse moteur est-elle amené par le fil qui arrive sur le démarreur?
Par moment quand elle essaye de démarrer, on entend le moteur qui se lance çà toussote parfois, mais çà ne démarre pas.
Mon problème n'arrive que quand le moteur est chaud, le soucis c'est que parfois, l'arrivée d'essence ne se fait pas. la dernière panne, le moteur était trop chaud pour essayer de déconnecter la durite d'essence. je vais refaire l'essai ce soir en rentrant du boulot.
- Philoupop
Cosses de batterie ? Câble de mise à la masse de la batterie ?
Bobf75
- Région : France - Picardie
- année : 2000
capteur pmh
- Philoupop
ou capteur d'arbre à cames (si il existe).
Il faut que tu donnes toutes les infos et que ça ne parte pas n'importe où : tu ne parle pas de la bobine dans ton premier post, tu dis juste bougies / delco / câble HT, j'en ai donc déduis que la bobine n'avais pas été remplacée, si c'est pas le cas parce que tu appelles autre chose "bobines" alors ça peut-être une cause probable, si tu l'as déjà remplacé alors élimine cette cause.
Il n'y a pas de masse qui arrive au démarreur, tu as la cosse d’excitation et 3 fils 12v : celui qui vient de la batterie, celui qui vient de l'alternateur et celui qui alimente la pompe à essence.
Tu parles de ton arrivée d'essence qui ne se fait pas, qu'est-ce qui te fais dire ça exactement, juste le fait que ça ne démarre pas où tu as par exemple débranché le retour et pas d'essence qui arrive? ou tu as tiré la rampe et les injecteurs ne donnent pas? Ou tu n'entends pas la pompe à essence?
bref, ça demande plus de précision (au propre comme au figuré
Edit : et les composants qui craignent le chaud en général c'est bobines HT (d'où ma remarque), les différents capteurs PMH / AAC, la pompe à essence peut aussi chauffer si en fin de vie mais elle refroidi vite car immergée donc dans ton cas je ne pense pas.
Jackpl62
Hier soir en rentrant du boulot j'ai essayer de démarrer, le démarreur lance bien le moteur mais ne démarre pas.
Vérifs que j'ai fait :
Etincelle sur les 4 bougies, la bobine a été remplacée en même temps que l'ensemble de l'allumage (bougies, câbles, delco,)
Pas d'arrivée d'essence,
Interrupteur à interthie OK,
Je ne pense pas que ce soit l'anti-démarrage car les télécommandes marchent bien.
par contre je n'ai pas entendu la pompe.
Je vais maintenant tester ce week-end, le faisceau qui part du calculateur vers la pompe.
et réalimenter la pompe directement à ses bornes. Peut-être y a t-il un problème avec les connecteurs.
J'ai plus qu'à tout redémonter le dessus moteur.
En tout cas merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Jacques
Jacques
Godzilla
- année : 2003
Pas d'essence !!:
Tu vas trouver !
Tu vas trouver !
