Comment identifier le moteur ?
Clifton7
Message par Clifton7 »
Normalement, quand tout fonctionne, j'ai pour habitude de ne rien toucher :)
mais là, pour partir sur de bonnes bases et pouvoir traverser la France, j'ai dans l'idée de vérifier la compression, de changer le joint de culasse, de changer la pompe à eau qui fuit, de modifier l'allumage en le remplaçant par un électronique + une nouvelle bobine, de remplacer tous les fluides, de regarder la tringlerie, etc ...
mais en y regardant de plus près, ça devient très vite compliqué pour identifier "LA" bonne pièce à acquérir car chaque site y va de ses mesures, repères, année ... :suspect:
Tout d'abord, comment puis-je identifier précisément le moteur ?
3 ou 5 paliers ? la date ?
l'épaisseur nécessaire du joint de culasse ?
la bonne pompe à eau ?
Moteur en échange standard provenance Austin-Rover France en 1986
Moteur MG 1800 E S
j'avais déjà posté sur le sujet ... mais au pied du mur, c'est moins évident ! :)
là : viewtopic.php?f=15&t=37334
48G755F82684 K
A vous lire
Merci par avance
David_GT
Re: Comment identifier le moteur ?
Message par David_GT »
Hello Clifton,
Ce tableau devrait t'aider :
48G755 => équivalent du moteur 18 GD/GG (haute compression)
Clifton7
Grand merci :)
