Bonsoir à tous.
Suite à une petite frayeur avec ma titine dans une entrée de voie rapide sur un rond point, j'ai légèrement tapé une jante sur une bordure (qu'est ce qu'elle faisait la ?!!! Et c'est surtout qu'à gauche c'était le mur ! ). Heureusement une jante de secours a permis que tout rentre dans l'ordre côté esthétique. J'en ai profité pour changer les pneus arrières. J'ai commencé à refaire la jante qui a tapé (pas de voile, juste un peu de matière en moins !) Mais je me posais une question: peut on utiliser une jante alu (une 6 branches) en tant que roue de secours ? J'ai réussi à la placer dans le coffre avant et la fixer avec l'écrou mais avec un pneu, le tout rentrera t-il ? Quelqu'un a t-il déjà fait l'expérience ? Je précise que je suis monté en 16 pouces et en 215 40 16.
Merci de vos réponses
Jante alu en roue de secours
Re: Jante alu en roue de secours
J'ai une 11 branches alu MG en 16 pouces en roues de secours dans ma F et aucun problème. J'avais la même en orange dans mes TF. La seule contrainte sur la taille de la roue de secours dans nos autos concernent les gros freins à l'avant, pas l'emplacement avant. Une roue de secours trop petite (en tôle par exemple) et tu restes au bord de la route.... ;-)
- alien
- année : 2000
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Merci MGecho. C'est tout ce que je voulais savoir. Il faudra que je trouve une place dans le garage pour stocker la roue tôlée. Bonne soirée.
PS: tu as une idée du code couleur pour les jantes de tf en gris métal, plutôt silver je crois ? C'est la couleur la plus courante.
Salut !
Ta jante à 6 branche semble être une Abingdon.
Si c'est le cas elle rentrera sans problème et prendra place à la place de ta spare wheel.
C'est précisément ce que j'ai fait.
Pour la couleur de peinture c'est effectivement du Silver. Tu pourras trouver des bombes standard chez Feu Vert ou Norauto. Il faudra d'abord metre une couche d'appêt et finir avec un vernis.
Bye !
Bye !
Ecriture rapide ! Faute assurée.
Désolé, il fallait lire :
Jante à 6 branches
Mettre une couche d'apprêt
Pour les puristes
Jante à 6 branches
Pour les puristes
"Sparkle Silver" il me semble. Je vérifie demain...alien a écrit :Merci MGecho. C'est tout ce que je voulais savoir. Il faudra que je trouve une place dans le garage pour stocker la roue tôlée. Bonne soirée.
- alien
- année : 2000
Bonjour à tous
Je viens de vérifier et tu avais raison MGecho, c'est bien Sparkle silver. Toutes les 6 branches sont données dans cette teinte sur Rimmerbros. Mais merci aussi de ta réponse MG01.
Bonne continuation...et bonne route car des beaux jours sont annoncés !
Après vérification :
Code peinture Origine BLMC/MG/Rover : MNH
Appellation commerciale : Sparkle Silver
Oui, tu peux mettre toutes les jantes sous le capot avant.
En cas de pépin et pour ceux qui ont les gros freins AP racing, mettre la roue de secours à l’arriere
Un lien pour un éventuel achat :
https://www.ebay.co.uk/itm/BLMC-MG-Rove ... 1881561421
Mais je pense qu'on peux trouver ça dans une boutique pas loin de chez soi !
Bonjour,MG01 a écrit :Un lien pour un éventuel achat :
N’importe quel revendeur de peinture auto peut vous faire la teinte demander !
