Montée en pression d'huile
Quand vous démarrez votre MGB après quelques jours d'arrêt, au manomètre de pression d'huile combien de temps met l'aiguille à monter ? Sur la mienne, il faut toujours 4 à 5 secondes après la mise en route du moteur. Logique ?, Dangereux pour le moteur qui tournerait "à sec" ces quelques secondes ? ou c'est normal ? Modèle 1968, pompe à huile vérifiée, filtre à huile moderne à carcasse métallique. Merci de vos avis et retour.
Re: Montée en pression d'huile
ça dépend...
Manomètre mécanique : + d'inertie... que dans un manomètre électrique
Sur la A, la pression décolle avec le démarreur;
Sur la B, elle met 1/2 secondes après lancement du moteur.
S'il y a de l'air dans la durite moteur/jauge. il y aura un certain retard... (essayer de la purger... sans mettre de l'huile sur la moquette...).
D'un autre côté, au démarrage, il n' y a pas beaucoup de charge sur les paliers. Depuis 68...
me semble beaucoup; mais ce n'est qu'une lecture de pression sur un instrument...4 à 5 secondes
D'autres avis sur le temps de montée en pression qu'indique le manomètre, merci.
- Dinosaure
De mon coté, elle monte après une petite seconde et se met à 80 à froid.
- richard250967
perso idem 1 seconde max ; après comme dit JMAU si c'est un Mano mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 4 invités
