Qu'est-ce que c'est???
Feux, démarrage, batterie,...
FIX
année : 1978
Serie speciale : limited edition
Message par FIX »
je suis en plein remontage de ma MG "rubber bumper" 1979 et je suis actuellement occupé sur l'électricité. Par contre j'ai su identifier pas mal de choses voire toutes sauf cet objet :suspect:
cela se trouve derrière le tableau de bord côté conducteur (à gauche dans mon cas)
J'ai bien pensé à une balise de détresse mais à mon avis ce n'est pas ça :jesors:
Est-ce que quelqu'un sait me dire de quoi il s'agit?
Un grand merci d'avance pour votre aide et bonne continuation à tous
FIX
Re: Qu'est-ce que c'est???
on dirait une bouteille de gel hydro-alcoolique :dents:
sérieusement, tu n'aurais pas une photo plus grande ?
FIX
année : 1978
Message par FIX »
j'ai toujours dit que c'était des visionnaires ces anglais :oui:
en fait tout était prêt pour la pandémie depuis bien longtemps :cpv:
je vais descendre de ce pas à l'atelier et essayer de te faire un zoom de chez zoom et te renvoie ca au + vite !
David_GT
Message par David_GT »
Il s'agit d'un contacteur à inertie qui coupe l'alimentation électrique de la pompe à carburant en cas d'accident.
Il fonctionne ainsi :
"It operates with the plunger in the up position. Pointed up not extended up as in an on off switch
1. Inside the switch is 2 electrical connectors. They are at the bottom of the switch and extend to the plunger.
2. Inside the switch is a steel ball. A large ball bearing. This ball is what breaks the circuit.
3. When the plunger is pushed into the switch the circuit is completed
3. The switch has a hollow space that the ball can move up and down in during a major impact
4. At impact, the ball moves up the tube and forces the plunger portion upwards and pushes the plunger out of the tube breaking the circuit and cutting off power to the fuel pump."
FIX
année : 1978
Message par FIX »
C'est du rapide !
les fils qui arrivent à cet équipement sont de couleur blanche ce qui expliquerait en effet leur rapport avec la pompe à carburant...
en tout cas ça c'est du service :merci:
bonne continuation
j'en ai souvent entendu parler, je ne l'avais jamais vu. Je pensais ce bouzin plus compact...
FIX
année : 1978
Message par FIX »
Ca fait une bonne quinzaine de centimètres de haut et environ 4cm de diamètre... c'était trop petit pour que ce soit le gel desinfectant :nut:
J'avais ça sur la TR6 mais dans le compartiment moteur et, je l'ai supprimé du fait que si il avait dû être utilisé, cela voudrait dire que j'aurais la bagnole sur la tronche et donc tant qu'à faire, autant qu'elle crame, ça économiserait les frais de crémation... :fume: :lol:
AMMG
Message par AMMG »
économiserait les frais de crémation... :fume: Ah pragmatisme quand tu nous tient !
