Quelqu'un pourrait me dire s'il existe un allume cigare en 12v dans une MGB (roadster) de 1964 ? c'est pour brancher un GPS dessus ?
Allume cigare
- benoit
- année : 1963
Salut pat,
pas d'allume cigare, pas de warning non plus sur les modèle 64, je n'ai même pas reinstallé le cendrier sur la mienne !
un GPS dans une ancienne quelle héresie !! et les atlas papier alors, comme au bon vieux temps !!
bon sans rire, je ne vois pas de solution viable et rapide pour l'installation de ton GPS. a la limite en bricolant la lampe lecteur de carte sur la droite et y adaptant un allume cigare a la place...
a+
ben.
a+
ben.
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
une idée...
tu trouves dans le commerce en principe pour pas chere des prise pour allume cigare, et après pour la raccorder c'est pas un gros souci surtout si tu as le moins à la masse. une idée (dans le cas du moins à la masse) : tu peux connecter le plus sur le fil qui alimente les phare et le moins, à l'aide d'une cosse par exemple, fixé avec la rondelle qui tien la sortie d'air chaud sur le tableau de bord. et la prise allume cigare tu peux la fixer sur le coté de la console ou si c'est rarement utilisé carement la laisser derière la console.
une idée parmi d'autre...
- Pierre NOEL
