Question branchement autoradio
Feux, démarrage, batterie,...
Segfault
Message par Segfault »
Chers amis,
Mon autoradio ayant décidé de n'en faire qu'à sa tête, et supposant qu'il devait y avoir un joli faux contact (lorsque je passe sur un nid de poule ou un dos d'âne, le système redémarre avec l'antenne qui joue au yo-yo), j'ai tout démonté ce soir et suis tombé sur un joli melting-pot de cables.
Effectivement, certains étaient un peu débranchés mais je suppose surtout que la fiche de connexion soit fatiguée, puisque lorsque je la titille un peu le système a des comportements bizarres.
Dès lors: est-ce standard? Et ou trouver ce genre de connectiques?
Merci beaucoup
Leo Marjon
Re: Question branchement autoradio
Message par Leo Marjon »
Pour une fois c'est l'idiot du village qui répond en premier ...
Ca ressemble furieusement au câblage ISO (le bornier jaune au premier plan) qui adresse des fils vers un + non permanent (ON/OFF radio) , un + permanent,(qui retient les réglages précédents) une masse et puis tout le reste : l'antenne, les HP, le remote control, etc ...
J'ose suggérer (mais les capés etc ..) que soit la masse (en général noire) soit l'alim (en général rouge) non permanente sont volages puisque le tout reste est dépendant des 2 premiers
je laisse aux spécialistes le soin de traduire cela en langage châtié (mais je viens d'avoir exactement le même problème d'où ma science toute récente que j'expose avec joie)
Bonne soirée
AMMG
Message par AMMG »
ISO: International Standardisation Organisation.
Yesss Léo !
( Hé, hé, hé ...., bien vu ) :)
Il existe des connecteurs ISO pour auto radio.
Ca évitait de mettre le feu à la voiture lors de l' installation de l'auto radio en débanalisant chaque connexion, dispo chez Norauto.
D' après la photo, il en existe compatibles "Bullet Connectors"
Des fils reliés par des cosses "bullet" puis soudés et isolés au chaterton, c'est accumuler les chances de soucis.
Perso, je virerais tous les chaterton, je supprimerais les bullet connector et je souderais directement les fils du faisceau sur le connecteur ISO, en isolant les soudures avec de la gaine thermo-rétractable (on peut aussi faire des sertissages, solution théoriquement meilleure à condition d'avoir une vraie pince à sertir et de bons raccords ce qui n'est pas le cas de ce que l'on voir sur la photo) et ça devrait fonctionner très bien.
Segfault
Merci pour vos réponses!
Néanmoins, de ce que j'ai vu sur la norme ISO, le connecteur type A est dédié à l'alimentation et à la gestion du poste, le type B à la sortie audio.
Dans mon cas, tout semble sortir d'un seul connecteur. Existe t-il des versions différentes de cette norme?
ton connecteur est sans doute "propriétaire" spécifique de la marque/modèle du poste. S'il est ancien ce n'est pas étonnant, et ne change rien à la manip sauf s'il a l'air brulé ou cassé sur ses contacts.
