midget MK3 provenance Arizona
chris29
Message par chris29 »
Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre. J'ai acquis la midget ci-dessous il y a un peu plus d'un an, je me pose la question d'y ajouter une véronique. Quels sont vos avis et quel type de véronique faut il privilégier? Merci d'avance.
Re: midget MK3 provenance Arizona
Il te faut chercher des exemples.
C'est sur qu'il n'y a pas beaucoup de place pour partir quelques jours.
Je n'ai pas de photo mais il y a ce lien
https://www.classicargarage.fr/archives ... -mk-3-1970
et un autre toujours chez eux https://www.classicargarage.fr/archives ... -1500-1978
https://www.alamyimages.fr/mg-midget-vu ... 86320.html
cdmidg
Message par cdmidg »
J'ai la même de 1973. Elle a une véronique sur le coffre. Utile pour y mettre une samsonite étanche. Le coffre est quand même juste quand on part pour quelques jours.
Santalier
Message par Santalier »
....si vous pensez emporter beaucoup.....
« Aprés...... »©
Chouette
chris29
super merci pour tous ces renseignements!
XK22
Message par XK22 »
C'est quand même dingue, toutes ces véroniques installées "à l'envers" !? :suspect:
Je sais bien que d'aucuns vont dire la barbe au-dessus ou en dessous du drap, c'est vous qui voyez... mais quand même, là, il s'agit de sécurité...
La "rambarde" verticale est sensée éviter que les bagages arrimés sur la véronique ne se transforment en projectiles dangereux pour les passagers de la voiture (coup du lapin) lors d'un freinage très brutal ou d'un choc violent à l'avant. :jap:
La véronique doit donc être installée avec la partie verticale côté cockpit et non pas côté pare-chocs.
Mais comme le dit (? zut, j'ai oublié son pseudo, sorry, man), après c'est vous qui voyez :)
Le sens de la véronique doit pouvoir se discuter dans la partie "marronniers" :mdr:
Le sens sur les photos (c'est aussi celui sur la mienne) ... évite d'avoir à porter des chaussures de sécurité pour poser et déposer sa valise ;)
Pour la sécurité, c'est certainement la qualité des sangles qui compte, la barre de la véronique aura tôt fait d'être "sautée" par le bagage en cas d'arrêt brutal !
Avec de belles sangles en cuir (véritable) je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de s'arracher.
L exemple ci dessus nous montre bien que la valise ne risque pas de se faire la malle.... :)
David_GT
Message par David_GT »
XK22 a écrit :C'est quand même dingue, toutes ces véroniques installées "à l'envers" !? :suspect:
Il n'y a pas un unique sens de montage de la véronique, tout est une question de bon sens (paysan :) ) : cela dépend de la courbure de la porte de coffre :prof: ...si la porte de coffre est inclinée vers le sol, on aura tout intérêt à orienter la barre de retenue du bagage vers l'arrière... :tourne:
drmj
Message par drmj »
Moi, j'ai viré la roue de secours pour avoir du coffre.
AMMG
Message par AMMG »
Voilà une évidence aveuglante, est elle pour autant évidente ?
Dans ces cas là, il vaut mieux éviter la brute alitée quelque soit son bagage, juste pour éviter que même la véronique se barre.
Et celle ci n' est elle pas mimi?
Exact. 3 MGA du forum :
