Jets en remplacement des waxstat : fuite durit cuve-jet
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
Tout est dans le titre. J’avais changé il y a maintenant quelques temps mes jets waxstat par des simples. Je trouvais que l’auto sentait l’essence régulièrement. Je me suis rendu compte que ça fuyait côté jet sur la durit qui va à la cuve. La fixation est plus que sommaire, une simple bague cuivre bloqué l’ensemble mai semblerait que ça bouge avec le temps. Y’a pas moyen de maintenir en pression cette satanée bague ? Ou peut être faut-il mettre en cause la qualité de fabrication ?
Re: Jets en remplacement des waxstat : fuite durit cuve-jet
lorsque le montage est réalisé correctement, dans l’ordre, cela ne fuit pas.
Cubitusgp
année : 1980
Oui mais c’est du côté jet que cela fuit… pas côté cuve. De ce côté, pas trop d’ordre de montage
côté jet
si le jet n’est pas détérioré, une fuite d’essence par là ne peut être occasionnée que par niveau de cuve mal règlé.
AMMG
Message par AMMG »
Ou bien encore un 'jet bearing' usé, non adapté au nouveau gicleur.
En principe, le tuyau souple monté serti côté gicleur ne fuit pas.
s’il vous plaît monsieur renou , il me serait très agréable que vous ne repreniez pas à votre compte mes publications. merci
pour information il n’y a pas d’essence dans le support du puit d’aiguille
Modifié en dernier par saby le 07 sept. 2021, 07:52, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
monsieur renou ..... N' est plus en France :(
repreniez pas à votre compte Encore une interprétation hasardeuse, je complémente? :(
il n’y a pas d’essence dans le support du puit d’aiguille SI dans le cas cité et un niveau haut, désolé. :( :(
SI
sémantique, d’un esprit torturé, dans ce cas par terre aussi il y a de l’essence
de nos jour il est possible de poster sur ce forum en se trouvant en Papouasie, il faut arrêter de me/nous prendre pour un benêt.
AMMG
Message par AMMG »
benêt.
Ca c' est votre ressenti seul.
Copie du MP:
Cubitusgp a écrit :Oui mais c’est du côté jet que cela fuit… pas côté cuve. De ce côté, pas trop d’ordre de montage
Si ça fuit du coté de la liaison du tube avec la base du gicleur : le dessertir et le recoller ou en mettre un neuf .
A moins que ça fuit entre le gicleur et le porte-gicleur (rare sur HS4) : gicleur ou porte-gicleur usé? abimé? rayé? seule solution : un ensemble neuf.
