Changement de batterie
Feux, démarrage, batterie,...
fabriceduchesne
année : 1967
Message par fabriceduchesne »
Quel type de batterie faut-il à acheter ? Ma MGB est en 12V.
je parle AH bien sûr !
Re: Changement de batterie
Bonjour !
Sur ce site convivial il est d'usage de venir se présenter
et si possible de montrer quelques photos de son jouet anglais
Ce n'est pas une obligation , mais un plus ici... idee
viewforum.php?f=38
Florent
Message par Florent »
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Un point important: la taille de la batterie en fonction de sa localisation.
Si la batterie est sous le siège arrière, le logement est assez petit, il faut bien vérifier sa taille....Déjà rencontré ce souci il y a quelques années.
Si la batterie est délocalisée dans le coffre, cela ne doit absolument pas poser de problème
Cdt
fabriceduchesne
année : 1967
Merci,
Pas d’importance la batterie est dans le coffre.
Ce que je veux savoir c’est l’ampérage de la batterie max pour ne pas endommagé le circuit électrique hyper fragile sur les MG
L'ampérage de la batterie max
Je pense plutôt à la capacité mini... (45Ah)... ou à l'ampérage mini au démarrage (400 Amp)
... qui sera quand même suffisant, si le circuit électrique est en mauvais état, pour l'anéantir en cas de court circuit.
Bonjour et bienvenue sur le forum
A mon humble connaissance, il n'y aucun inconvénient à monter une batterie ayant un ampérage plus fort, et en plus elle se déchargera moins vite. C'est juste qu'elle coûtera plus cher et que c'est inutile pour démarrer la voiture de surdimensionner la batterie.
Comme dit plus haut, ce qui compte surtout c'est son encombrement, mais si elle a été délocalisée dans le coffre...
AMMG
Message par AMMG »
données usine, batterie 51 - 58 AH!
