Identification de pièces.
Tous les sujets sur la MG A.
Patrickdup
Message par Patrickdup »
J'ai deux pièces dont je ne retrouve pas où elles se montent sur ma voiture!
Sur la photo, celles de gauche et celle du milieu.
Merci de votre aide.
Patrick
Re: Identification de pièces.
Celle du milieu est la patte (arrière) de fixation de la dynamo (12A526)
Celle de gauche... laquelle? photo d'un autre angle?
Patrickdup
Merci,
Les deux à gauche sont identiques. Il y a de chaque coté, un retour de 10 à 15mm avec deux perçages par côté.
J'ai le support de dynamo qui est monté.
La patte du milieu est plus fine avec plusieurs trous qui suivent l'arrondi.
Demain je fais d'autre photos.
d'autre photos.
Vues de face, dessus et coté... :)
DomDom
année : 1961
Message par DomDom »
les 2 autres pièces sont les entretoises qui rigidifient le tunnel au niveau du montage du frein à main
qq photos ici : https://mgaguru.com/mgtech/frame/fr120.htm
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Pour celle du milieu, support d'échappement , boulonné sous la boîte de vitesses ??
Patrickdup
Merci,
Parfait pour les entretoises "frein à main".
L'échappement passe à gauche sous la voiture et j'ai les deux supports.
Pierrotdu35
année : 1967
Sur la mienne, il y a un troisième support au niveau de la boîte. (Collier sur le tube d'échappement)
Ce n'est pas évident...
@Domdom : :p1:
La pièce du milieu est finalement un support d'avertisseur... d'origine (le gros...) le droit?
Pour la pièce de droite, j'ai pensé à la ferrure de maintien du croc de sécurité du capot... mais non...
c'est la ferrure de fixation inférieure de la colonne de direction.
Patrickdup
Bein voilà!
Merci les gars,
le klaxon est encore au fond d'un carton, y'a encore du boulot avant de le monter.
Les entretoises de tunnel pour le frein à main vont être montées.
Le problème, les planchers sont en place, et les vis du bas passent difficilement.
Oui la troisième pièce est le support bas de la colonne de direction. Je l'ai monté.
A bientôt
Patrick
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
