Je reprends complètement la tableau de bord de mon MGB GT V8 Conversion.
Le dashboard lui-même est une création originale faite par mes prédécesseurs pour conduite à Gauche. Je vais le repeindre de la couleur de la voiture ( joli gris métallisé )
La console ne correspond pas au tableau et je l'ai rehaussée pour tomber pile au niveau du tableau, c'est plus propre que le bandeau métal ( voir photo à la fin du post ) qui avait été mis pour raccorder.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Certains éléments sont d'office à leur place :
1: switch pour ventilateur additionnel refroidissement moteur
2: Température
3: Compte tours
4-5 Indicateurs clignotants
6: Témoin plein phares
7: Ignition
8: Jauge essence
9: Compteur de vitesse
10: Pression huile
16: Lampe à carte
17: Switch lampe à carte
18: Lampe de courtoisie
19-21: Chauffage
20: Montre
22 Témoin Frein a main
23 Témoin Ceinture de sécurité
Il me reste à placer :
- Allume cigare
-Warning ( rectangulaire )
-Dégivrage lunette arrière
-Ventilateur chauffage
Et je peux laisser des switchs en attente ( futures longues portées, anti brouillard, …)
J’ai 2 impératifs : le trou 12 est trop gros pour un switch normal et le faisceau qui mène au warning peut se placer vers 11-12-13-14 après c’est trop loin, je suis obligé de rallonger les fils ( faisable)
Solution 1 : mettre le warning à la place du 12 en faisant un trou carré à la taille mais cela fera un carré entre plusieurs ronds … Et placer l’allume cigare à gauche du 18 en rajoutant, pour la symétrie, une prise USB par exemple à droite du 18
Solution 2 Mettre l’allume cigare en 12 en agrandissant un peu le trou, rallonger le faisceau pour alimenter le warning ( 6 fils ) et je le place entre le 15 et la boite à gants
Je mets 2 switchs a tirette avec lampe témoin pour
- Chauffage ( ventilo ) en 11
- Degivrage en 15
- 13-14 switchs en attente d’affectation
Je pourrais rajouter un rhéostat pour l’éclairage des compteurs mais ce n’est pas donné et pas indispensable du tout.
Voili Voilou, je vous fais participer à ma création, impossible de refaire à l’identique d’un modèle d’origine puisque rien ne correspond.
Je vous joins photo avant démontage…
Réaménagement tableau de bord
- yvre
Re: Réaménagement tableau de bord
...t'es faché avec le passage des photos
Jacky@47
- année : 1972
Je ne sais pas, elles ne sont pas passées ?
Jacky@47
- année : 1972
Merci de m'avoir prévenu, je n'avais pas vu que les photos n'étaient pas passées !
