Bonsoir
Je profite de la vidange de la BV pour changer les joints de l’overdrive (LH).
Je n'arrive pas à extraire le corps de pompe (pièce 39 sur le schéma Moss).
Il n'y a pas de prise et bien entendu elle ne veut pas tomber toute seule comme vu sur Ytube.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 67-80.html
Avez vous eu ce pb et avez vous une technique pour la sortir?
merci.
Pompe Overdrive
Re: Pompe Overdrive
Le bouchon est bien déposé, mais la pompe ne veut pas descendre.
Re: Pompe Overdrive
descendre
je n’ai jamais démonté ça, je n’en vois pas trop l’intérêt :-), il est possible que le corps de pompe soit enfoncé à force dans le carter de l’overdrive.
Re: Pompe Overdrive
L'idée était de changer le joint torique pendant que j'y étais.
Mais je suppose que ce joint est en bkn etat.
- David_GT
Re: Pompe Overdrive
Comme on dit "if it ain't broke, don't fix it!"
Si l'overdrive fonctionne bien, je n'y toucherais pas....
Utilisateurs parcourant ce forum : piano et 1 invité
