Mousses de sieges
- framar960
- année : 1965
Mousses de sieges
Je possède une MGB de 1965. Donc MK1.
J'aimerais savoir si l'on peut monter des mousses de sieges type 1969 sur les cadres de sieges 1965. Les mousse des 69 sont formées(avec un peu de maintien, je suppose) alors que les 62-65 sont droites(sans maintien).
Si vous pouviez me renseigner, merci.
- framar960
- année : 1965
Re: Mousses de sieges
Double emploi
viewtopic.php?f=14&t=36250
- Santalier
....les "doctes, chenus, capés, sachants etc...." vous diront plus et mieux que moi, nonobstant, pour mon expérience personnelle, constatant la poor quality des mousses fournies par les différents vendeurs, j'ai opté pour l'achat d'un bloc de mousse Bultex® que je découpe avec un couteau à gigot électrique (le couteau, pas le gigot) SEEB®.
La durée et le maintien y gagnent (l'économie itou).
Nonobstant il faut bien sûr avoir le modèle original comme gabarit et couper un peu plus "gras" pour compenser le tassement.
- Fred_Toulouse
bonjour,
Je profite de ce post!
Ayant les mêmes questions sur la refection des assises et du cout et de la qualité des assises vendues!
Santalier, quel type de mousse Bultex? fermeté? et en quelle épaisseur?
Est ce qu'en collant plusieurs épaisseurs et en sculptant la supérieure on pourait avoir un meilleur résultat?
- Santalier
Fred_Toulouse a écrit :bonjour,
..pour la découpe j'ai commandé un cube de base avec les cotes plus larges (facilement 8 cm de plus partout) que l'assise récupérée sur le siège de façon à avoir de la marge et le tailler plus "gras" pour récupérer l'affaissement/tassement de l'original.
...pour les rebords qui remontent on peut les faire à part et les coller à la néoprène ( liquide ou gel passé au pinceau, niet en bombe), ou, si on pense succéder à Michel-Ange, se lancer dans la sculpture dans la masse....
...pour la densité j'avais demandé le plus ferme (je crois 53 kg, mais plus trés sûr)
Nonobstant, le chef de prod de la boite est trés sympa et sait trés bien quelle mousse/densité il faut. Il suffit de l'appeler, il sera de bon conseil.
Y a pas mal de propriétaires d'anciennes qui se fournissent chez lui dans le coin pour refaire leurs sièges.
https://literie-hevea-selection.com/dec ... e-pas-cher
..j'y vais en voisin, mais ils envoient aussi par poste/colis.
....petit bonus, entièrement offert gratuitement sans frais: au remontage, il faut coller les "peaux" sur l'assise et le dossier, sans quoi ça baille et fait pas chouette. A faire en 2 fois, d'abord les assises , ou les dossiers. Dés qu'ils sont encollés , poser dessus 2 bidons plein d'eau de 5 l et laisser passer la nuit, ensuite on colle les dossiers ou assises.
si vous avez apprécié cette réponse, merci de liker......
Album MG- Fred_Toulouse
nickel merci Santalier!
Je vais me renseigner en local pour la mousse.
je vais regarder en plaque moins épaisse et coller. Pour la découpe des contours je vais faire ça à la laser.
pour les rebords hauts, je verrais comment faire soit à la main soit en découpe
cdmidg
Très bonne idée, Santalier merci!
J'envisage de changer les mousses de mes sièges de Midget. Mais je n'avais absolument pas eu l'idée de prendre un bloc de mousse, et l'adapter ensuite...
- pat22
- année : 1972
Bloc de mousse, j'ai fais de même pour l'assise passager et c'est nickel !
Django974
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je l'ai fait également mais il faut une petit coup de main . L'idéal est couper grossièrement et coller une mousse plus fine et souple (1cm) pour rattraper les défauts.
Django974
- année : 1976
Florent
Pour ma part sur Midget, j'avais gardé les anciennes mousses (avachies) que j'avais recouvert d'une couche de tapis de sol de gymnastique Décathlon (épaisseur 15 ou 20mm).
Ca relevait le niveau de l'ancienne mousse avachie, et ça donnait un contact plus confortable.
Cela dit, ça ne rend peut être pas aussi bien que de reprendre un bloc de mousse neuf !
Le cout était limité : 30 à 50€ le matelas en mousse pour faire les 2 fauteuils ^^
https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol ... 433&c=GRIS
Robert Lingot
Comme Florent et sa Midget (voir si-dessus). Si, une fois que vous aurez déposé les housses de vos sièges, vous constatez que la mousse est dans un état correct, qu’elle ne part pas en poussière, mais qu’elle s’est simplement avachie avec le temps il existe une façon peu chère et rapide de remettre en état les sièges. Il suffit de coller sur l’assise un rectangle de mousse dont l’épaisseur dépendra du niveau d’avachissement, soit entre 2 et 5 cm (à vous de voir) en Bultex sur mesure, densité ferme (43kg/m3 par exemple). Une fois la mousse collée (si vous utilisez une bombe de colle néoprène, vous encollez largement qu’un seul des côtés à joindre et vous posez sans attendre le séchage), une fois un temps de séchage respecté, vous découperez ce qui dépasse des bords. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet une découpe facilitée de la mousse et une reprise de la forme exacte du siège. Pensez à remplacer systématiquement les diaphragmes qui soutiennent les assises car ils sont souvent à l’origine d’une bonne partie de l’avachissement des sièges, il est impératif d’en tenir compte ! La méthode est la même pour les dossiers avec sans doute une épaisseur et une densité moindre, c’est à vous de voir selon l’état de vos sièges.
Vous l’aurez compris cette méthode n’est valable que pour des mousses qui sont encore en état acceptable et qui ne partent pas en poussière.
C’est donc une réparation facile qui va vous permettre de redécouvrir la conduite de votre voiture, vous en serez… « sur le cul ! »
Bon bricolage !
Je me sers ici : https://www.artapisserie.fr/1012-rectan ... -de-mousse
Bon bricolage !
Yves Guerin
Bonjour tout le monde
Peut on m'expliquer comment on démonte les sièges avant sur MGB 1974
Cela m'évitera de galérer car je ne l'ai jamais fait
Merci vos infos
Bon Dimanche à tous
YVES
Merci vos infos
Bon Dimanche à tous
YVES
Yves Guerin
Super, merci, j'ai vu et démonté les vis avant, un peu pénible car le cliquet ne passe pas, donc quart de tour par quart de tour.
Demain les arrière et c'est bon, car plus facile, en avançant au maximum le siège
le cliquet passe ..
Bonne soirée à tout le monde,
YVES
le cliquet passe ..
YVES
