Carbu H2 dimension
Carbu H2 dimension
Est-ce que quelqu'un peut me relever la longueur de cette pièce (la tige de starter) ?
Merci d'avance.
vony
Re: Carbu H2 dimension
Message par vony »
Ma TD est équipée d'un XPAG TF 1250 cc de tout début 1954, mais le montage des carbu. est peut être celui d'un XPAG TD2 :voyons:
je ne trouve pas cette pièce 86
vony
Message par vony »
Ah, peut être cette tringle qui fait 90 mm...
Pas facile à mesurer, car un peu tordue.
AMMG
Message par AMMG »
la longueur est facile à déterminer entre le point bas d' accrochage au jet et le point haut réglable.
L' important consiste à ménager la fermeture complète du choke en assurant la plaquage du jet sur son écrou de réglage.
La photo jointe n' indique pas précisément la longueur puisqu' elle ne tient pas compte de l' angle selon Z d' un système à trois dimensions. :(
vony a écrit :Ah, peut être cette tringle qui fait 90 mm...
Oui, c'est bien cette pièce.
Normalement, ce ne sont que les bouts qui sont pliés.
Les 90 mm correspondent bien à sa longueur comme je l'ai dessiné ?
Merci Vony
