Bonjour, j'ai un petit souci, révision totale du moteur et pression huile à 0. J'ai cherché sur ce forum leur le même sujet, donc je vais remplacer les deux pignons du filtre à huile , bille et ressort de pression.
Néanmoins, quelqu'un pourrait m'expliquer le chemin d'aspiration de l'huile car sauf erreur de ma part, la crépine est fixée dans le carter.....
Mg td circuit d'huile num moteur 23770
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
