puis je remplacer les conduites en dur entre le maitre cylindre et le "repartiteur" par 2 flexibles ;environ 45 cm chacun ? pour 1 facilité de montage .Merci
conduites freins mgb
- Escale34
- année : 1977
Re: conduites freins mgb
Bonsoir.
Je ne m'y hasarderai pas...
salut
ça doit être possible, il y a bien un flexible entre l'étrier et le circuit cuivre.
Mais attention ça devient une pièce d'usure qu'il faudra penser à renouveler.
Risque aussi de se poser le problème des raccords qui ne seront pas du bon diamètre.
Pourquoi ne pas refaire en cuivre, via un cheminement différent si c'est le problème ?
- gillesmgb
Il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal. Dans l'industrie on rencontre de grande longueur réalisée en "flexible".
On peut penser que d'origine, sur un véhicule de série, le choix de la conduite rigide soit surtout une affaire de coût
Comme indiqué par Jidé, il suffira ensuite de vérifier l'état des durites flexibles, comme on vérifie la partie qui va à l'étrier
2 flexibles
avec de la durite «aviation» et les raccords qui vont bien, pourquoi pas !. ça coûtera beaucoup plus cher que du tuyau rigide …
Merci les gars .Je vais voir .
TRouvé 1 boite a Richemont 57 qui me refait des conduites en cuivre .J'y court ....
