Autoradio...
Tous les sujets sur la MG A.
fafa1er
Autoradio...
Message par fafa1er »
Hello
Petite question toute bête...
La plaque que l'on a sur la face du tableau de bord à droite est un cache quand il n'y a pas de radio ou bien la radio est cachée derrière cette plaque...
cdlt
Re: Autoradio...
un cache
en effet c’est un cache, il n’y a pas d’auto radio derrière :-)
Re: Autoradio...
C'est cependant possible :ImageAlbum MG
Sur mon ex B!
fafa1er
Re: Autoradio...
Merci...
Je vais peut être faire autrement....
fixé l'autoradio de sorte que ce cache puisque encore faire son job...!
FabulousFab
Re: Autoradio...
Message par FabulousFab »
Hello. Perso j'ai mis un autoradio d'époque que je n'ai pas branché (juste de la déco) et j'ai caché sous le tableau de bord une baffle JBL alimenté par une prise USB cachée elle aussi. La JBL est maintenue via un porte bidon de vélo Decathlon à 7 euros ce qui permet de la retirer à loisir. L'intérêt en plus du son, c'est la possibilité d'écouter des playlists des années 60 ;-)
Philoupop
Re: Autoradio...
Message par Philoupop »
... et moi je connais très bien quelqu'un qui greffe le bluetooth sur les autoradios anciens. En MP.
mariusgt
année : 1967
Re: Autoradio...
Message par mariusgt »
Les petits autoradios daubiques chinois, à façade un peu rétro, marchent plutôt pas mal pour un tarif d'environ 30€. Fonction radio, bluetooth, carte sd, usb,... Seul problème : ils consomment de l'électrécité même à l'arrêt pour garder les paramètres mémorisés et déchargent la batterie. De plus, je coupe la batterie systématiquement lorsque je gare la MG au garage. Tous les paramètres de l'autoradio sont donc remis à zéro. C'est pénible.
Pour les trajets courts, j'ai mis une carte SD et j'active la lecture aléatoire. c'est plutôt cool et rapide.
Pour les trajets longs, j'active le bluetooth avec le smartphone.
