Problème de charge batterie
abingdon50
Message par abingdon50 »
Bonjour , depuis qq jours , la charge de la batterie ne se fait plus sur ma TD , alors que l'ampèremétre montait à 15ampères à chaque accélération ! le contact mis , le témoin rouge de charge s'allume moyennement , et le moteur tournant il s'éteint et aussitot varie d'intensité avec l'accélération du moteur .....remplaçant presque l'ampéremètre dont l'aiguille reste immobile ....quelqu'un a t il eu ce problème
et de quel élément cela peut IL provenir ?
Re: Problème de charge batterie
quelqu’un
c’est possible, les problèmes de charge sur les bagnoles anciennes ça arrive. dans le système de charge il y a deux éléments, la dynamo et le régulateur.
il faudrait vérifier le niveau de charge au niveau de la batterie
https://www.mgcc.co.uk/t-register/wp-co ... _Tests.pdf
fafa1er
Message par fafa1er »
Hello
Perso, je commence par vérifier les serrages des cosses, les masses, et les fils éventuellement débranchés...
J'ai eu le cas tellement souvent....
Comme le dit Saby il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur arrêté puis moteur tournant (avec un peu de régime, une dynamo ça ne donne pas grand chose au ralenti). Si la tension passe bien de 12.5-13V moteur arrêté à 13.5-14V moteur tournant, alors c'est que c'est l'ampèremètre qui est HS ou débranché comme évoqué par fafa
Sinon c'est que le problème vient de la dynamo (balais) ou du régulateur (le plus fréquent, oxydation des contact, un petit coup de toile émeri permettant d'améliorer le truc)
abingdon50
........merci à tous pour vos réponses , je veux vérifier le cablage de la planche de bord , mais je n'arrive pas à retirer la tole centrale qui porte les éléments principaux de commandes électriques , c'est peut etre plus simple de démonter les 6 vis de toute la planche de bord puis la basculer vers soi pour vérifier les cablages ?
