MG TF : Moteur qui broute a froid
Raigo01
Région : France - Lorraine
Message par Raigo01 »
Bonjour à tous !
Je viens à vous car j'ai un soucis.
La batterie de ma petite TF m'a récemment lâché, et avant cela, l'alternateur.
J'ai donc changé les deux ainsi que les bougies et repars maintenant sur une base neuve. Seulement voilà : malgré la nouvelle batterie rechargée et mise en place dans la voiture, je démarre et que vois-je ? Toujours un voyant batterie. Bon. Mais surtout, le moteur se met à brouter au bout de quelques secondes et menace même de caler, avant de revenir aux bons tr/min.
Sauriez vous de quoi cela peut venir ?
Merci par avance :)
Maxime
Re: MG TF : Moteur qui broute a froid
Hello, une présentation serait fort appréciée de la communauté, merci :)
viewforum.php?f=38
Raigo01
Désolé, c'est corrigé !
penns
année : 1997
Message par penns »
Tu as mis quoi comme bougies? Des iridium?
Raigo01
Oui, des NGK 2477 qui sont iridium
Bonjour et bienvenue,
numéro 3 ! ;)
Oui, nos moteurs sont parfois un peu susceptibles. Ils aiment de bonnes vieilles grosses bougies avec une grosse étincelle pas trop chaude. Certains supportent les Iridium, d'autres non. Si tu as gardé tes anciennes bougies, fais un test avec.
penns
année : 1997
Message par penns »
Oui vire les iridium et je mets de bougies au cuivre. Il y a de forte chance que cela vienne des bougies.
Raigo01
Merci pour vos conseils ! J'ai déjà roulé un peu cette hiver avec mes bougies iridium et je n'ai pas eu de problème notable (après le changement d'alternateur). Se pourrait-il que ça soit à cause de la batterie morte et que les ratés au démarrage aient encrassé mon moteur ?
Raigo01
J'ai fait des tests de tension de la batterie et je pense avoir un indice du problème... 12,7V de tension avant la mise en route, 12,1 V pendant que le moteur tourne et 12,3 V après avoir coupé le contact (et toujours ce voyant batterie). Se pourrait il que l'alternateur que j'ai changé récemment n'alterne pas si bien que ça ?
MGecho
Message par MGecho »
Effectivement, moteur en route tu devrais plutôt avoir entre 13 et 14 volts.
Mais tu parles d'une batterie morte, est ce encore le cas ? :suspect:
Raigo01
La batterie était morte, mais je l'ai remplacée il y a une semaine. La nouvelle a l'air d'aller très bien car l'ancienne, même chargée, ne me permettait pas de démarrer alors que celle ci démarre au quart de tour
lecq
Message par lecq »
La dernière fois que j'ai remplacé un alternateur sur une TF j'ai eu le même soucis , pas de charge et témoin reste allumé ,
j'ai fini par trouver un fusible de charge dans le compartiment moteur (50 A) qui était brûlé . A vérifier .
Raigo01
Merci pour ton retour, je regarde ça dès que possible :)
Raigo01
Vérifié, mon fusible va très bien 😢
D'ailleurs il est à 80A est ce normal ? J'ai vu d'autres personnes avec ce même fusible mais certaines avec 50A
Merci pour vos réponses en tout cas
80 A
Raigo01
Merci MaximeR :)
J'ai vérifié la référence d'alternateur acheté.
C'est un Rotovis (Ref 9042470) sur autodoc, donné avec un courant de charge allant jusqu'à 85A, là où j'ai trouvé la référence pour la TF qui ne monte qu'à 75A
Est-ce que cette différence peut contribuer à bousiller mon système électrique (dont le fameux fusible de 80A qui va pourtant bien) ?
Mes connaissances en électricité sont foireuses et je m'excuse pour les questions qui peuvent paraître stupides.
MGecho
Aucune question n'est idiote. On est idiot quand on ne s'en pose plus... :party:
Non, l'intensité maximale délivrée par un alternateur est une valeur secondaire qui ne sert qu'à s'assurer de l'alimentation des gros consommateurs en roulant (imagine une rampe de lampes type rallye sur le toit par exemple...). Par contre la tension de sortie est primordiale car les éléments d'une auto sont faits pour fonctionner dans une certaine tranche de voltage minimum et maximum. Tant que ton régulateur sort entre 12,8 et 14 volts moteur en marche (tension prise aux bornes de la batterie) alors ta batterie ne se videra pas en roulant et tous tes consommateurs seront correctement alimentés.
En résumé ce n'est sans doute pas ton alternateur qui en cause. Par contre, quand on manipule un alternateur et/ou une batterie il est conseillé de prendre certaines précautions pour éviter les inversions de polarité ou les pluies d'étincelles aux bornes de l'alternateur. Ce qui peut cramer le régulateur de tension ou d'autres éléments... ;)
Raigo01
Merci pour ta réponse complète :)
Cependant, même si mon alternateur est neuf, je me retrouve avec 12,1 V en démarrant alors que ma batterie neuve également me sort 12,6V au repos.
Donc peut être est-ce l'alternateur quand même... J'ai vérifié mon 80A il est ok, j'ai vérifié ma tension de courroie elle est ok, ma batterie est ok, le câble d'alternateur semble également ok, etc.
J'avoue que je sèche un peu :(
MGecho
Raigo01 a écrit : 07 avr. 2024, 18:18 Merci pour ta réponse complète :)
Oui, ce n'est pas normal de voir la tension baisser alors qu'elle devrait monter. Ton alternateur et/ou sa connexion est en cause.
