centrale clignotant
Feux, démarrage, batterie,...
ape
centrale clignotant
Message par ape »
Bonjour à tous
j'ai voulu tester ma centrale clignotant avec une lampe test la lampe s'allume mais ne clignote pas !
j'avais dans mes stocks 5 centrales neuves elles font toutes pareil,la lampe test s'allume mais ne clignote pas,j'ai bien sur respecté le branchement,quelque chose m'échappe !
En ligne
Re: centrale clignotant
ne clignote pas
en général la centrale clignotant alimente deux ampoules de 25W, c’est la résistance des ampoules qui fait chauffer le bi-lame et provoque le clignotement.
En ligne
Oui : Faire le test avec 2 ampoules de 25 w en série pour que ça clignote.
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Jmau, les ampoules plutôt en parallèle (petite étourderie).
ape
Message par ape »
super merci
En ligne
jackylaroche a écrit : 04 sept. 2024, 17:47 Jmau, les ampoules plutôt en parallèle (petite étourderie).
:rougit:
Alzheimer ?
Il y en a au moins un qui suit ...
Merci !
amha dans la mesure où les ampoules sont alimentées alternativement et jamais ensemble, le montage n'est ni en série ni en parallèle, il y a 2 circuits distincts :fume:
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
oui il y a bien deux circuits, à droite une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière et à gauche idem une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière.
Et puis surtout: « Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert » comme dans la 7ème compagnie!
En ligne
Jidé de Grasse a écrit : 04 sept. 2024, 19:59 amha dans la mesure où les ampoules sont alimentées alternativement et jamais ensemble, le montage n'est ni en série ni en parallèle, il y a 2 circuits distincts :fume:
C'est une blague belge ?!!!
Un coup ça marche, un coup ça marche pas ...
jean louis a écrit : 04 sept. 2024, 20:15 oui il y a bien deux circuits, à droite une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière et à gauche idem une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière.
Ah oui il y a un avant et un arrière en effet :lol: Ce sont les 2 ampoules qui m'ont trompé, il en faut 4 !
