Bonjour à tous ,
J’ai un petit problème , comme indiqué dans le titre ma vitre conducteur ne remonte plus ( Mg zs de 2005 équipée donc de pektron ) après avoir simplement remplacé le bouton car le miens était plus que fatigué je me suis rendu compte que ce n’était pas sa je cherche donc à tester si c’est le moteur de lève vitre qui est hs ou le relais pektron si quelqu’un a une méthode pour tester leurs fonctionnement sans démonter le lève vitre car j’ai pu voir qu’il n’est pas super accessible et le scu sans démonter tut de suite le relais concerné ( le scu est déjà démonté).
Merci à vous !
						Vitre conducteur qui ne remonte plus
				Mathys1211
- Type : ZS
				Crazyfrog7
Re: Vitre conducteur qui ne remonte plus
C'est probablement le relais intégré au SCU (Pektron).Le meilleurs test reste l'alimentation en direct du moteur du leve-vitre avec une batterie et 2 cables.
Si c'est bien ça,soit tu peux réparer toi-même si tu es suffisamment à l'aise avec la soudure/dessoudure étain sur carte électronique.tu achètes tes 5 relais(c'est mieux de remplacer les 5 tant que le SCU est démonté)ou les fait remplacer par une personne compétente soit tu envoies chez Technozen en Angleterre.
https://www.ebay.fr/itm/163652870506?mk ... media=COPY
