Ou se trouve la centrale cligno sur MGB?
Feux, démarrage, batterie,...
alvicomte
Message par alvicomte »
J'attaque une restoration d'une MGB 1969 et qq pb électriques...
Aucun courant n'arrive à l'arrière, je suis en train de démonter le faisceau pour le vérifier et éventuellement le changer...
aussi je veux vérifier la centrale clignotant mais ou se trouve t'elle ?
Si qq 1 peut m'aider?
Merci par avance.
jean-marie
Message par jean-marie »
Ca devrait se trouver, selon le catalogue, sur ou aux environs de la colonne de direction.
Invité
Message par Invité »
Dessous le tableau de bord, à côté du moteur des essuie-glaces, côté boîte à gants (fil vert,fil vert clair/marron).
alvicomte
Merci pour vos réponses, j'ai démonté du côté droit et je n'ai aperçu que le moteur d'essui glace...
(C'est une MGB 1969 provenance USA)
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
comme le dit invité, sur la mienne modèle de 69 non US, le relais des clignoteur se trouve a coté passagé, il est soit rectangulaire ou rond. bonne recherche...
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Pour moi, mk1 US 64, côté passagé derriére la boite à gants. Comme conseillé par l'invité, suivre les fils verts et vert+?
Pierre
Nordiste
Message par Nordiste »
Comme le dit Invité, sur la mienne modèle de 72 US, le relais des clignotants se trouve également coté passager, derrière la boîte à gants ; Bon courage... ;)
alvicomte
**SMS** ,
Connaissez vous le terme anglais pour cette centrale et éventuellemnt sa ref MOSS
Merci par avance
Pierre NOEL
FLASHER UNIT
('68-'71) GHN/D4 138401 to GHN/D5 258000
Ref: GFU2124 £4.50 ?6.66
Pierre
alvicomte
Super, Merci bcp pour la réf.
c'est la première fois que j'utilise ce forum...et j'avoue ...super efficace et rapide...
Je continuerai de chercher cette centrale samedi prochain...car tjrs pas trouvé...
A bientôt
alvicomte
Je pense l'avoir trouvé...mais derrière la console autoradio...
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonjour vous tous
sur ma B de 70 qui vient de californie: il y a 2 flascher unit:
l'un qui se trouve pres du moteur de l'essuie glace à droite coté passager qui semble etre la centrale clignotante(cylindre blanc metallisé)
l'autre derriere la console radio qui semble etre la centrale clignotante du "hazard" (warning)(cylindre de couleur doré)
d'ailleurs à ce sujet, un d'entre vous a t il la même configuration ?
merci à plus !!
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonjour.
Je possède également une B de 70 export US (GHN5UA206192G).
Il y a bien 2 centrales clignotantes.
Une "turn indicator" sur la cloison pare feu côté passager juste à côté du moteur d'essuie-glace.
Et une "hazard warning" dans la console radio.
La principale différence est l'alimentation :
la "turn" est alimentée par le contacteur à clé en même temps que tout le tableau de bord.
La "hazard warning" est directement reliée à la batterie via la "fuse box" et donc tu peux mettre les warnings avec la voiture garée et les clés dans ta poche, ce qui est somme toute logique...
Jean-Bernard,
je suis en train de restaurer mon auto et j'ai quelques questions en suspend :
quels rétros extérieurs as-tu et où sont ils montés ?
Quels équipement as-tu sur ta console radio ?
Quelles ceintures de sécurité as-tu et comment sont elles montées ?
Si jamais tu as le temps de regarder ça...Des photos de tout ça m'interesserait beaucoup...
Merci d'avance...
Grimmy
