Comme le titre l'indique ,par ces temps hivernaux je mets le chauffage donc la "chaudière" en marche.
Sauf que passé un moment un grondement se fait entendre, ce qui m'amène à couper le chauffage ne sachant ce que ce bruit (anormal) cache...
L'un d'entre vous à -t-il connu pareil aventure?
JC
Grondement de chaudière dans l'habitacle
- Nordiste
- année : 1972
Je n'ai pas connu ton aventure mais ce bruit est-il :
1 - Celui de l'eau dans le radiateur ?
2 - Un grognement sourd et continu ?
Si 1, purge du circuit de chauffage.
Si 2, roulements ou bagues à changer sur moteur de ventilateur de chauffage ou, tout simplement, frottement de l'élice sur son carter.
A +
A +
- Pierre NOEL
Bonjour JC,
Le ventilateur de chauffage fait aussi un bruit de brûleur de chaudière dans ma B.
Ce bruit est bien présent quand le moteur (celui de la voiture) est arrêté. Une foi en route, je jouis d'autres bruits, le vent dans les oreilles, le ron-ron du moteur, le clic-clac des culbuteurs et BBC world service par le grille du haut parleur.
Pierre
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
