Boîtier de fusibles farceur
Feux, démarrage, batterie,...
Trocadéro
Message par Trocadéro »
Je rencontre quelques difficultés pour maintenir mes fusibles en contact avec leur logement. Ainsi le klaxon (fusible du bas) ne fonctionnait déjà plus à la fin de mon premier trajet ! Quant à celui qui alimente le clignotant, la jauge à essence et la ventilation (en haut), il se déconnecte 9 fois sur 10 lorsque je replace le cache en plastique qui enveloppe le boîtier.
Ce matin, cette déconnexion s'est produite alors que je roulais ; pas pratique de perdre son clignotant en pleine ville...
Que préconiseriez-vous ? J'ai l'impression que resserrer les logements ne servira pas à grand chose. Faut-il changer le boîtier complet ?
Merci de vos lumières, encore une fois... :)
Antoine
La vie MG B
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Antoine.
Ta boite à fusibles devrait ressembler à ceci
Si c'est le cas,
- tu enlèves les fusibles.
- tu plies légèrement les pattes en bronze qui pincent la partie métallique des fusibles sur leurs supports de façon à ce que les fusibles soient plus serrés.
- tu remets les fusibles.
Si c'est un autre type de boite, tu reviens vers nous.
Pierre
