Les jantes de type pack de la MG F de mai 2000 Racing green 1.8 sont, je trouve, bien moins jolies
que celles des modèles précédents plus arrondis. Savez-vous si
le modèle d'avant se monte à la place du modèle Pack
qui lui est plus plat et anguleux comme du vw récent ou plus généralement comme le design actuel "à coups de serpe". Comme ses jantes sont en mauvais état sur ma F (côté droit, revêtement se décolle), je suis preneur d'un jeu d'occasion, ou en accessoire, si vous avez des idées qui vont bien ?
Frédéric Le Dorner
Quelles jantes possibles pour MG F 2000
LE DORNER
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
- Katayama
- année : 1999
- JPX
Effectivement pas de soucis. En fait ce qui donne de la gueulle c'est le diamètre de la roue mais surtout son desing car la jante doit respecter l'esprit et la ligne de la voiture. Exemple la F qui a des formes arrondies propose des jantes assez rondes tandis que les TF sont plus anguleuses et proposent des jantes assez carrées !!
D'autant plus que l'on constate que selon le dessin de la jante, elles parraissent plus ou moins grandes. Certaines sont trompent l'oeil.
Reste aprés à bien choisir !!!!
- JMarc
- Katayama
- année : 1999
