bonjour a tous déja! je viens d'acquerir (enfin!!) une mgf... le joint de culasse a été changé, normal quoi... lol, mais la température monte bcp je trouve... disons que dès que ca ralenti ou qu'elle est dans les bouchons, ca monte! j'ai pu lire qu'il y avait une modiff a faire au niveau du calorstat non?
pouvez vous m'éclairer s'il vous plait??
merci d'avance...
bonjour! question temperature...
- jean-marie
Ta voiture ne doit pas chauffer dans les embouteillages, comme le dit jean23, ton ventilo doit se déclancher, c'est bien la première chose à vérifier, si non: voir d'abord si le ventilo est en état: avec le contact mis, déconnecte le thermocontact, shunte les 2 contacts du connecteur, le ventilo doit se déclancher.s'il le fait, vérifier le thermocontact, lorsque le thermomètre est aux 3/4 environ, de toute façon avant le rouge, branche un ohmmètre sur les 2 contacts du thermocontact, tu dois avoir une resistance proche de 0.
Si ta résistance est infinie, c'est le thermocontact qui est HS.
