console haut parleur
Ceintures, cuirs, ...
vivi
Message par vivi »
bonjour à tous,
lors de la restauration de ma b (1966), j'ai acheté une console avec grille de haut parleur en Angleterre, une réplique bien sûr et certainement made in China !! je l'ai donc installé, mais rien ne va c'est une horreur tant au niveau esthetique que dans la réplique elle même.
Je recherche une personne qui pourrait me donner les côtes, ou éventuellement un croquis de cette pièce, pour la refabriquer moi même.
Merci et bonne soirée
Grimmy
Message par Grimmy »
Est-tu sûr de vouloir faire ça ?
je ne sais pas quel est le niveau de restauration que tu as accompli, mais je pense que tu devrais te fendre d'une nouvelle console.
Demande ce qu'ils ont aux fournisseurs français, ou tape dans l'occasion, comme Andy Jennings par exemple. Mieux vaut retaper un modèle d'origine que d'essayer de refabriquer. Il y a un autre "broker" en belgique , un Mr PICART je crois, maintes fois cité sur ce forum...
J'ai acheté la mienne pour quelque piécettes sur E-bay, plus un nouveau "recouvrement" aus USA : bilan : une console d'origine remise à neuf pour 50% de son prix...
Bonne chance...
vivi
Message par vivi »
merci Grimmy, peux-tu me confirmer que l'habillage de la console est bien fait de la même matière que le recouvrement des panneaux de portes (skai),
bonne journée
Renou-invité
Message par Renou-invité »
L'habillage de la console haut-parleur n'existe pas, c'est du plastique noir tout simplement. Seul l'entourage de la grille HP est
aluminisé.
Cdt.
vivi
Message par vivi »
il me semble que la console était dans la même composition que les panneaux de portes, un genre de contreplaqué d'environ 3mm et recouverte de skai noir, c'est le souvenir que j'en ai lorsque j'ai acheté ma b (elle était dans un champ) et à dormie 25 ans dans une grange avant cela, je n'ai pas souvenir d'une console en plastique.
Grimmy
je ne sais pas répondre pour une console de 66 ; désolé.
Ma console est un modèle US de 69/70, et elle se compose d'une tole pliée sur laquelle sont collées 3 formes en mousse dure, puis recouverte de thermoformé dont l'aspect ressemble au skai.
Ma planche de bord est conçue de la même façon.
Je n'ai rien sous la main pour chercher pour ton année, mais vu qu'à cette époque c'était encore habillage cuir et coutures, il y a de fortes chances que ta console soit couverte comme les contreportes...
Désolé de ne pouvoir faire plus... Je regarderais ce soir à la maison...
Grimmy
Temp4
Message par Temp4 »
Une console haut-parleur de B mk1:
Grimmy
Rien trouvé dans le "clausager" ; mais d'après la photo, il semble que ce soit de la peinture noire verimculée, identique à la planche de bord et au panneau d'obturation de la radio.
Si on regarde sur http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29080
il semble que cela se confirme, il n'y a pas de matériau... Alors que si on regarde pour le modèle suivant http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29081
il y a ceci : COVER, for radio console : Our radio console covers are vacuum-formed and foam-filled to ensure easy installation over your original sheet metal base.
Fais attention si tu dois changer ta console : tunnel de boîte étroit sur ton modèle... (boîte 3 synchros)
Mais l'idéal serait de te faire confirmer ça par quelqu'un qui a le même modèle.
Pour la peinture vermiculée, il y a déjà eu des posts qui en parlent sur ce forum...
Grimmy
Temp4
Message par Temp4 »
Voici une photo de la console qui s'adapte au tunnel large correspondant à la BV 4 synchros: ses bords sont plus larges...
Les deux sont réalisées dans un matériau résineux moulé sous vide dont la teinte est vaguement assortie à la peinture vermiculée qui recouvre la planche de bord...
Modifié en dernier par Temp4 le 19 avr. 2007, 10:56, modifié 3 fois.
vivi
Message par vivi »
merci à tous, je vais faire encore quelques recherches et appeler Moss pour plus de précision,
bonne journée
ducasse
Message par ducasse »
Les consoles radio (haut parleur) d'origine sont en plastique injecté avec une apparence granuleuse noire. Les reproductions sont en polyester, et de piètre qualité.
Sur les bourse d'échange, en Angleterre, il est assez facile d'en trouver en bon état (origine)
Il est possible d'en trouver une chez Andy Jennings, c'est un casseur (scrapyard) spécialisé dans la mg
http://www.mgcars.org.uk/andyjennings/
vivi
Message par vivi »
merci Ducasse de ta réactivité...
Grimmy
Je vois que nous avons les mêmes références... ;)
vivi
Message par vivi »
je viens d'envoyer un e-mail à andy pour lui demander une console speaker et une gauge essence d'origine[/i], on verra bien...
la suite au prochain épisode
ERIC78
Message par ERIC78 »
Grimmy a écrit :Bonjour,
Grimmy
Salut Grimmy, ma MGB de 69 version US a la même console que toi. Connais tu comment on la démonte ? vis ? où ?
A+ ERIC78
Grimmy
Bonsoir Eric !
il a 4 vis à tôle noires : 2 de chaque côté vers l'avant de l'auto, en haut et en bas des côtés de la console, c'est tout. ces vis viennent se reprendre dans une tôle de renfort ajourée située verticalement entre le tunnel de transmission et la barre de section carrée qui traverse l'habitacle sous la planche de bord.
Par contre, il faut l'extraire juste assez pour passer les mains et déconnecter les fils des accessoires avant de l'enlever.
SI ta as d'autres questions, n'hésite pas.
PERRAY
Message par PERRAY »
Bonsoir Vivi, peut être que cela peut faire ton bonheur:
http://cgi.ebay.co.uk/MGB-CENTER-CONSUL ... dZViewItem
JP
vivi
Message par vivi »
merci Perray,
j'ai commandé la pièce chez andy, il en avait d'origine apparemment,
merci quand même
Buck84360
Re: console haut parleur
Message par Buck84360 »
Bonjour, je suis a la recherche d'un entourage chrome et grille pour haut parleur pour ma mgb de 1966, comme je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais je ne sais pas si handy jenning en aurais un, pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Merci.
Santalier
Message par Santalier »
....allez, pour le 1er Mai, je fais un kado à M. Saby....
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-76.html
n° 60 & 64.....
et en cadeau offert gratuitement en bonus sans frais.....
https://www.ukmgparts.com/product/mgc-m ... ll-ahh6742
(non, non, ne me remerciez pas, c'est avec plaisir.....)
un dernier pour la route.....
https://mgbhive.co.uk/product/mgb-conso ... l-ahh6742/
ETIENNE7
Message par ETIENNE7 »
Autrement, il y a ça :
Buck84360
Mais je n'ai besoin que de la grille et du tour chrome.
ETIENNE7
Pour plus tard, on passe notre temps à les améliorer !
Rf189
Message par Rf189 »
J ai ça dans mes caisses mais pour l instant je n ai pas remis la main dessus . Vous avez commander?
Je l avais eu de Martin Picquart dans le temps. Nos amis belges savent ils ce qu’est devenu son stock?
