Filtre à huile
Filtre à huile
Quel est l'ordre de montage du filtre à huile, flasque, ressort,rondelle acier, rondelle feutre.
De toute évidence, Ducasse parle du filtre à huile Tecalemit de la MGB.
L'ordre que je préconise est le suivant :
1° tout jeter à la poubelle
(ou laisser au fond d'un sac plastique en cas de revente à un puriste)
2° voir les posts déjà publiés
3° installer un kit pour cartouche jetable
Bastien
Nos MG, MGB et MGB GT
Bastien
pOUR AXELLE ET BENOIT......Je crois que j'ai trouvé , il doit se situer sous la caisse....pas évident à démonter....J'attends vos conseils ......autre chose dans mon MGF je roule avec de l'huile de synthése.....Est'ce que je peut mettre de la minérale.......Ne vat'il pas y avoir des problèmes ..Peut'on trouver facilement des filtres à huile
j'habite Fontainebleau.......Merci et bonne route
Attention .....sur la route la maison "poulet" elle à l'oeil........
Salut,
Quelle coincidence !!
Je viens d'avoir des déboirs avec mon filtre a huile (B de 64). J'en avai déjà eu lors de la remise en route de la voiture et je m'étais dit que la prochaine fois je metterais un filtre à cartouche. Mais j'ai voulu retenté aujourd'hui avec le filtre d'origine et j'ai passé 5 heures à lutter avec:
c'est exigu, glissant, difficil à aligner, les joints sont difficil à mettre en place. Je m'y suis repris à plusieurs reprises car ça fuyait, ça goutait.
Il est absolument hors de question que je refasse cela une deuxième fois. Je pense donc installer un filtre à cartouche (vendu par MOSS).
Qu'en pensez vous ?
A+
Qu'en pensez vous ?
A+
- Benoit L
- année : 1965
- Serie speciale : FIA
Pilou 77,
Tu peus essayer OSCARO.COM,
ou centre auto Leclerc a Dammarie les Lys ou centre auto Villiers en Biere...Si c'est pas tres simple de faire la vidange soi même, il est préférable de le faire faire, il faut savoir ne pas trop se compliquer la tâche.Mais sur une B c'est tellement si simple...
- benoit
- année : 1963
Salut,
le système ne doit pas être si mal que cela car maintenant sur les essences peugeot ils en mettent !!!
la 206 (1.6 double arbre 16s) de ma femme est équipé d'un filtre papier recyclable (mais cloche plastique montée par le haut donc plus facile à mettre !).
c'est une question d'habitude, en calant la cloche avec un chiffon avant de la visser on arrive plus facilement. Je ne compte pas le changer sur ma B de 63.
a+
ben.
a+
ben.
de l'huile .....de l'huile....de l'huile
Pour Benoit .........Merci de ton tuyau....Notamment pour Oscaro . com.......Mais question????.....comment sais'tu que j'ai une F.....
D'autre part....Pour ma question sur l'huile peux'tu m'éclairer..........merci....Bonne route
sur le forum "modernes" il y a un certains nombres de post de Pilou77, la voiture de Pilou77 est connu, elle a été repeinte à la maison, semble t'il, et le siège de froite est en bien meilleur état que le gauche, ect
le moteur type K de la F est un moteur assez moderne et il préfèrera l'huile de synthèse, mais ce que j'en dit...
Pour tout le monde... mais à l'attention de BENOIT...
Donc....J'ai soulevé "l'objet" avec deux crics....Assez haut .....La mienne est trés basse..Attention faut pas jouer, faut bien caler " l'objet pour éviter le cimetière....j'ai trouvé assez facilement le "bouchon", et j'ai pu assez facilement démonter mon filtre.....sans mettre une autre paire de lunettes.....Mais avec pas mal de courbatures " Ces bagnoles c'est fait pour des jeunots play boy , mais pas pour des ancétres".Par contre je n'ai pas trouvé le départ de la sonde lambda.....Je vais encore remettre des lunettes....Bonne route à tous le printemps arrive ; il y a des feuilles qui sortent dans la forét de Fontainebleau.
Bon aujourd'hui j'embraye sec au forum, réglé pour la vidange ....Mais j'ai encore essayé d'ouvrir la capote .....Elle force.....Sur ce blog , on m'a bien expliqué, et tout, et tout .....Mais cette satanée capote a du mal a fonctionner....Comme il y a des petits oiseaux , j'ai envie d'enlever la "toiture" et d'aller chanter avec eux..........!!!!!!!
Question...??????..Si je graisse les jointures "savamment" et avec dextérité .Sans prendre un bain "d'huile" .....Est'ce possible....Du moins est'ce une solution ....Elle fonctionne mais ....mal...Merci ......bonne route......
Salut A TOUS ......pour le filtre à huile j'en ai trouvé un sans problème (9 Euros 70°) CENTRE leclerc à Danmarie
J'avais remarqué cependant , depuis quelques mois
ma caisse "trainait" sur la route. Un gars m'a dit " vérifie quand méme ton filtre à air". Je le démonte , et....Ho......surprise ......des rongeurs avaient établis domicile.......et tenaient table ouverte en folle compagnie........résidus de repas aux noisettes...literie de feuilles et de branchettes " la grande vie ....Quoi. Comment étaient'ils rentrés ??
très simple quand j'ai démonté ma caisse pour la peindre j'ai enlevé le grillage coté filtre , plus un peu de "merdier" qui devait trainer à l'entrée cartons ou divers.....Eh ....hop on skate chez papy.....c'est la bonne soupe......Bonne route
Utilisateurs parcourant ce forum : armageddon et 2 invités
