Commande chauffage
Ceintures, cuirs, ...
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Commande chauffage
Message par U.N.C.L.E »
possédant une MGB GT depuis peu, j'ai cherché en vain une explication au fonctionnement du chauffage.
J'ai une manette sous le volant qui à l'air d'actionner un volet, il y a plusieurs positions, à quoi correspondent t'elles ?
Ensuite j'ai 2 sélecteurs respectivement à gauche et à droite du volant, même question..
Merci de votre expérience !
si tu parles des deux " boutons rotatifs"
l'un commande l'ouverture de la la vanne de chauffage
et l'autre dirige le flux vers le haut ou le bas
enfin quand ils fonctionnent normalement :)
pour la trappe je pense qu'elle est censée ventiler le bas :)
Nordiste
Message par Nordiste »
Je me permet une petite précision à ce que décrit Alain : le deuxième boutons sert à orienter l'air vers le pare-brise, pour le dégivrage, ou vers l'habitacle et/ou le bas.
La trappe permet d'ouvrir ou de fermer la ventilation basse, c'est à dire aux pieds.
Bon amusement :)
U.N.C.L.E
année : 1976
merci pour vos réponses rapides !
Je vais donc expérimenter tout ça.
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonjour.
Pour les 2 boutons rotatifs, Alan a tout bon.
Pour être plus précis concenrnant la commande située sous la colonne de direction, elle a 2 positions (ouvert en position haute et fermé en position basse si je me souviens bien): elle ouvre un volet siuté sur la cloison pare-feu juste derrière la console radio et qui donne dans le compartiment sous le boîtier de chauffage, et donc te permet d'envoyer un peu d'air chaud supplémentaire au niveau des jambes.
Tu as en plus 2 clapets sur le tunnel de transmission sous le tableau de bord (1 de chaque côté) qui souvrent directement à la main. Eux, ils donnent directement à l'extérieur, donc dans le début du tunnel de transmission.
Donc tu fait entrer l'air extérieur qui est passé dans le compartiment moteur, donc chaud en général...
A+
Grimmy
U.N.C.L.E
année : 1976
Merci Grimmy pour ce complément d'infos.
