voilà 5 ans que j'ai une MGF trophy sans avoir eu aucun problème. Depuis un mois, elle me consomme du liquide de refroidissement sans que j'ai une fuite quelque pars. Quelqu'un serait-il d'où cela peut provenir ? Thermostat défectueux ?
Merci pour votre aide
Cyril
Problème de liquide de refroidissement
cyrilito
jean23
- Serie speciale : F MKII pack
Je m'excuse d'avoir ete bref mais ton probleme souleve plusieurs questions.La distribution de ton moteur doit etre revue a 100000Km ou 5 ans ce qui est ton cas.La disparition de ton LDR est anormale:deux cas;fuite par la pompe a eau le LDR s'echappe quand le moteur tourne.Fumée blanche qui persiste apres le demarréage Le joint de culasse est coupable le LDR va vers le circuit d'huile le niveau monte et l'huile se transforme en mayonnaise.Dans tous les cas surveille ton thermometre de temperature d'eau.et si tu as confiance en ton mecano habituel qui connait bien les MG vas le plus rapidement possible voir ce dernier.Les MGF ou TF ont un point faible le JDC A+
