batterie
Tous les sujets concernant des modèles MG d'avant 1945.
JABOLO
batterie
Message par JABOLO »
Quand une Mg b gt est à plat et qu'il faut recharger les deux batteries de 6 v, sur quelles cosses faut-il se brancher ? la plus sur l'une et la moins sur l'autre ou tout sur la même......
MERCI D'AVANCE ....
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
salut
il faut relier le + de l'une au - de l'autre par un cable, puis relier ton chargeur à cet assemblage:
le + du chargeur au + restant libre et le - du chargeur au - restant libre
JABOLO
Merci Jean-Bernard.....
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Tu peux charger les deux à la fois en 12 volts. Le + batterie côté droit de l'auto ou derrière le passager avec le - de celle derriére le chauffeur côté gauche (si tu as une LHD)
