je ne dors plus!!!!!
wilson
Message par wilson »
Bonjour a tous j'espere que le rassemblement c'est bien passé! je devais m'y rendre!!! avant que ma titine "pete un plomb" je vien de recupérer internet alors je saute sur l'occasion! je sollicite votre aide ! j'ai lu des posts sur le forum parlant du probleme electrique ( tete doigt bobine bougies fils...) car ma F "tousse" des que j'accelère en charge avec un ralenti pas tres stable, les bougies ont 15000 KM (beru) j'avai essayé un "reset" de l'ECU ca n'a rien changé!je n'ai pas pu resoudre ce problème qu'un autre souci vient se gréfer!! elle ne veut plus rien savoir! elle ne s'ouvre plus!! (elle doi etre fachée!) trève de plaisenteries! j'ai changé la batterie et hop elle a démaré et ce matin pareil, même problème!! obligé de la brancher avec des cables elle s'est déchargéé S.V.P aidez moi!! :mur: :mur:
Une 'tite fuite électrique?
C'est très simple à trouver. Il faut un ampèremètre avec fusible (20A) et, contact coupé, sortir un fusible, mettre l'ampèremètre, regarder s'il y a du courant qui passe, remettre le fusible et passer au suivant.
Quand on a trouvé le vilain canard, il faut savoir à quoi ça correspond. Là, il y a tellement de problèmes possibles, qu'on ne peut pas tout détailler maintenant.
bonne recherche et à bientôt.
wilson
merci beaucoup pour l'info je ne connaissai pas cette méthode!! j'essaie des ce soir!!! il me reste néanmoins le pb du "toussottement" à l'acceleration... :?
wilson
alors pour la dispertion électrique c'était au niveau de la lumière de capot avt qui restait allumée meme capot fermé!!! et pour le toussottement doigt d'allumeur et tete d'allumeur!!!
tout est bien qui finit bien :)
en tout cas c'est bien de donner des nouvelles en précisant la cause.
:b:
Merci et bonne journée
JMarc
Message par JMarc »
c'est le clendestin qui etait dans ton coffre qui ne va pas être content... et chtoc, plus de lumiere...
