CARBURATEUR
FRANCOIS
CARBURATEUR
Message par FRANCOIS »
sur une mfb californienne equipe du trop fameux carburateur stromberg , j'ai fais remplace celui ci par un carburateur rover a menbrane et obstrue tous les conduits inutilisables . Le resultat est satisfaisant mais je me retrouve avec des soucis de percolation au niveau de mon carburateur du vraisemblablement a une temperature excessive . Quel remede docteur ? merci .
michel
Message par michel »
Sur le montage avec deux carburateurs il y a une tôle, heat shield, recouverte sur la face interne côté tubulure d'échappement d'un isolant, qui au début devait être de l'amiante. Cette tôle isole les carburateurs de la chaleur dégagé par la tubulure d'échappement. Si cela n'est pas fais ce peut être la solution.
Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
