jeu entre les moyeux et les jantes
Généralités MGB
Gigi
Message par Gigi »
Boujour à tous,
Un petit renseignement SVP
Sur ma MGB de 77 jantes à rayons, j'ai du jeu entre les moyeux, et les jantes.
d'ou un claquement au démarage et au frainage,
si cela vous est déja arrivé,
pourriez-vous me dire, si c'est les moyeux les jantes ou les deux qui sont à remplacer.
ou trouver ces pièces à prix raisonnable
d'avances merci.
Gigi
ducasse
Message par ducasse »
En général les cannelures des jantes et des moyeux sont mangés par la rouille. La seule solution est de les changers par des pièces neuves. Il faut monter les jantes et moyeux avec de la graisse cuivré pour empêcher la rouille.
Les pièces neuves se trouvent chez tout les marchands, attention au Made in Bangladesh.
