Je suis à la recherche des caractéristiques du moteur 1275 cm3 de ma Midget, en FRANCAIS .
Je possède le manuel de réparation mais dessus pas de moteur 1275
Merci à ceux qui peuvent m'aider
Pierrot , un Midgetiste .
Caractéristiques moteur 1275 cm3
SIBRA
rollertomcat
bonsoir
pour ce qui est du haut moteur, il est tres semblable au moteur de mini austin 1275.(meme bloc)
seulements quelques elements sont differents, comme le bout de l'arbre a came et l'axe de pompe a huile, et peut etre d'autre.
il y aura donc peut etre quelques info qui t'interreserons dans mon blog avec des montages pas a pas en photo.
-preparation culasse par exemple.
http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
cordialement
thomas
cordialement
thomas
Pierrot 51
Salut SIBRA
Pourrais-tu me communiquer les réglages suivants :
jeu aux culbuteurs , adm. échap.
type de bougie
réglage contact allumeur
calage allumage
capacité huile moteur, boite, pont et qualité
Pression pneumatique
sur le 948cm3 dans la rubrique équip.élect.12 V masse positive , est-ce que la MK III est identique ?
Merci pour tes lumières
type de bougie
calage allumage
