Changement de disque d'embrayage et des butées
Boîte de vitesse, arbre, ...
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Bonjour à tous !!!
Et oui après les jantes, le moyeu et le cardan, il semblerait que mon disque d'embrayage soit en fin de vie. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà changé eux-même ? Pour ceux qui l'ont fait en garage, à combien s'élevait la facture ?
Merci pour vos réponses :)
Kata
Jamais fait sur une F, mais si tu te lances, je te donnerais volontier un coup de main.
à+
Katayama
J'étudie la question, je potasse le manuel d'atelier pour voir tout ce dont j'aurai besoin etc etc :)
(PS pour MaximeR : tu peux me rappeler le diamètre du joint de bouchon de vidange d'huile moteur et boîte s'il te plait ??)
C'est du 14mm .. ou du 20 ... de mémoire sur les 3 bouchons (vidange moteur, vidange boîte et remplissage boîte), il y en a deux de 14 et un de 20.
à+
Katayama
Merci bien :)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
tu peux regarder sur le site de dieter (http://www.mgfcar.de/index.htm sous Clutch Replacement Procedure, tu as toutes les étapes.
si tu change ton embrayage pense a changer le bras d'origine par un bras a mike satur qui te permet de le graisser depuis l'extérieur et il n'est pas trop cher
(Clutch Lever MGF/TF BR7720
Price: £27.00 (Excluding VAT at 17.5%)
New design clutch lever that has a lubrication hole through the centre to prevent the shaft seizing in the gearbox casing. The grease nipple at the top of the shaft allows periodic lubrication making the clutch light and easy to operate.)
a+
ludo
Message par ludo »
si tu veux j'en ai un de marque AP si je me souviens bien en fait je l'avais acheté pour le changer puis je me suis payé le culot d'hurler en faisant passer la garantie je venais d'acheter ma F d'occaze chez renault et ça a marché donc j'ai ce disque en rabe si ça t'interesses
Katayama
OK Merci Ludo, j'vais déjà faire un diagnostic, voir si c'est le disque ou plutôt les butées qui sont morts ou pas et j'te recontacte :)
Katayama
Bon alors j'ai un peu plus regardé la chose...
Embrayé, il n'y a aucun problème.
Par contre à peine le pied sur la pédale cela fait un tout petit bruit parasite, et lorsque je débraye, cela claque comme... Comme un ventilateur contre les pales duquel un objet frotterait...
A savoir qu'en plus ma pédale d'embrayage est restée coincée en position appuyée pdt qq secondes l'autre jour...
ludo
Message par ludo »
butée ça ressemble a un symptome de la butée
a creuser
Katayama
C'est aussi mon avis, celui de JJ aussi...
Maintenant qu'elle est le degré de gravité de ces symptôme... Puis-je encore continuer à rouler qq temps avant de faire la réparation (j'ai besoin de ma voiture)
