bonjour à tous,
nouveau venu dans ce forum, j'ai pu constater que bien des choses sont à apprendre et que beaucoup d'entre vous sont de vériatbles experts !! tant mieux, vous allee peut être m'aider.
je possède une MGF année 98 racing green. mon alarme sonne sans cesse en ce moment et ça semble coincider avec un choc sous le nez de voiture suite à une rencontre malencontreuse avec un trotoir assez haut.
avez vous des idées quant à ce problème?
foutue alarme qui sonne sans cesse ! !
- JMarc
tu as un contacteur dans ton capot qui sert à declencher l'alarme en cas d'ouverture de celui ci (c'est pour empecher que l'on puisse te debrancher la batterie).
Ce contact est assuré par une mise à la masse. cette masse entre dans ton alarme et la declenche.
si tu as tapé de l'avant,verifie que ce contact ne soit pas cassé.
