un peu de "son" de nos voitures...
Généralités MGF/TF
mickasun
Message par mickasun »
si ca peux aider... j'ai reussi a mettre dans la voiture (MGF de 97) en plus du poste (normal ;) ) :
- kit eclaté 2 voix (en plus des enceintes d'origine)
-un caisson de bass JBL (amovible)
-un ampli 4x100 rms Jenhsen
-un chargeur 10 CD Sony (amovible)
-cablage audio grosse section)
explication :
l'ampli est placé sous le siege conducteur, il passe parfaitement entre les rails et surtout est totalement invisible (ou presque) meme voiture ouverte ! (les cables passant sous la moquette).
le kit eclaté est composé de 2 mediums + 2 tweeters de marque kenwood. ils sont situé derriere les appuis tete (un peu comme sur les TF) je me suis inspiré de ceci ...
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... rear_t.htm
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... lation.htm
pour le caisson et le chargeur CD, ils sont tout 2 "scratché" (avec du velcro) dans le coffre ! c'est tout con, mais ca me permet de les fixé et brancher(solidement) a la moquette du coffre en 20 sec. Leurs cables passesous la moquette habitacle, puis sous la moquette capotte, et enfin sous la moquette coffre ! ils suivent tout simplement les cables des feux arrieres...
voila ! meme si ce n'est pas le top du tunning, c'est vraiment tres apreciable !!!
le seul qui ne sois pas vraiment indispensable, c'est le caisson... (ca fais un peu trop kéké) je l'utilise peu.
bon bidouillage... ;) :drive:
