Arceaux X Power
Chiquita
Arceaux X Power
Message par Chiquita »
J'ai lu que JMarc possédait des arceaux X power j'aurai voulu savoir si quelqu'un peut me renseigner niveaux prix et si possibilité d'installer sur une F.
Car entre nous les arceaux ca look trop de plus chromé c'est de toute beauté!!! ;)
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
il se fixe deriere la T bar donc pas de problème pour mettre sur une F :) par contre tu ne pourras plus utiliser ton couvre capote à moin de le modifier en effectuant un découpage pour laisser passer les arceaux...
voila :)
Niveau tarif je sais pas :(
bostongeorges
Message par bostongeorges »
il exite en fait un nouveau couvre capote qui englobe tt et qui fait coupe vent au passage, prix 600 euros monté (Ds ma concession en tt cas).
Chquita
Arceaux X Power
Message par Chquita »
Ok merci pour les infos!
Car avec ces arceaux je la trouverai tout simplement splendide mais il est vrai que sans le couvre capote c tout de suit moyen.
Mes talents de couturier étant très limité je me sens limite d'essayer a faire ca myself!!! ;)
Quand au prix il faut que travaille ca car j'ai envie de faire tellemt de modif mais malheuraeusement je ne suis pas riche mais je vais étudier ça...
D'autant plus que demain je sors le moteur de ma MGF :( pour changer le join de culasse,je ne sais pas trop ce quîl va me reter comme thune pour faire ces modif.
Ah enfin on verre bien mais encore merci pour les infos.
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: Arceaux X Power
Message par david95 »
hello
ou trouve t on ces arceaux X Power ?
David
JMarc
Re: Arceaux X Power
Message par JMarc »
depuis que je les cherche, je 'en ai jamais trouvé.
david95
Re: Arceaux X Power
ah...
je cherche encore alors...
temp100
Re: Arceaux X Power
Message par temp100 »
quelque uns, dont moi, envisagions d'en faire fabriquer ...
inox ou alu ... un bon artisan soudeur
david95
Re: Arceaux X Power
ce qui m’intéresse moi c'est la sécurité.
Xavoo
Serie speciale : Héritage
Re: Arceaux X Power
Message par Xavoo »
Je suis également à la recherche d'arceau Xpower...depuis un petit moment déja.
Je suis d'accord pour me joindre à une commande groupé en cas de réalisation par artisant.
Par contre Loulou, la réalisation inclurait elle les fixations au niveau des attaches de ceintures de securité?
car cette pièce est également introuvable!
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Re:
Message par Emgé »
bugman23 a écrit :il se fixe deriere la T bar donc pas de problème pour mettre sur une F :) par contre tu ne pourras plus utiliser ton couvre capote à moin de le modifier en effectuant un découpage pour laisser passer les arceaux...
voila :)
Très juste, mais du fait qu'ils sont fixés de la sorte implique qu'il faut les démonter chaque fois qu'un travail nécessite l'accès par la plage arrière !
En plus l'ouverture du plexi, reste possible, mais nécessite de rouler le plexi car il ne peux plus être étalé vers l'intérieur et fixé avec les pressions.
temp100
Re: Arceaux X Power
Xavoo a écrit :Je suis également à la recherche d'arceau Xpower...depuis un petit moment déja.
a priori, les fixations des ceintures est le seul endroit qui soit correcte, et bien sur avec les fixations .... JMarc ou un aut gentil posséseur du X-power, pouvez-vous nous faire une foto de la fixation ?
Fred es-tu intéressé ?
mg1921
Re: Arceaux X Power
Message par mg1921 »
Je ne suis pas interréssé par les X power. Je suis plus sur un style cobra
AlexGarelli
année : 2001
Serie speciale : Zr 160ch les mottes de beurre vaincront !
Re: Arceaux X Power
Message par AlexGarelli »
no problem :hippy: je te le fais demain ;)
JMarc
Re: Arceaux X Power
Message par JMarc »
pas la peine, va poncer !!!
j'ai fait des photos qui sont sur le tuto changement de courroie de distrib.
