Changement de l'emplacement du volant de RHD en LHD.
Ceintures, cuirs, ...
JMC
Message par JMC »
Je suis l'heureux propriétaire d'une MGB GT V8 de 1976 dans un trés bel état (80,000 Kms au compteur).
J'ai entrepris de changer le volant de droite à gauche, pour cela, il me faudrait un tableau de bord qui se rapproche le plus de celui d'une V8. la colonne de direction est plus large à la base que le tableau d'une 4 cylindres et les compteurs d'un diamétre plus petit. D'aprés mes recherches il existerait un tableau année 1976.
Je lance donc un appel à ceux qui pourraient m'aider, merci d'avance.
temp5
Message par temp5 »
il a été construit, à l'usine,deux pré-production et sept production mgbgtv8 conduite à gauche, le tableau de bord avec les petits compteur a été introduit à l'automne 1974 sur les rubberbumper gtv8 et également sur les quatres cylindres Nord Américain, à mon humble avis le tableau de bord et le problème le plus "facile" à résoudre
un autre problème doit se situer au niveau de la crémaillère et de la colonne de direction jusque au cardan qui se trouve au niveau de la cloison pare-feu, il faut utiliser le dernier modèle de crémaillère rubberbumper
lorsque j'ai construit ma v8conversion, pour résoudre les problèmes d'alignement de colonne de direction, j'ai utilisé la solution radicale qui consiste à installer deux cardans, ma caisse étant un modèle américain, elle était équipé d'un modèle rétractable
JMC
Message par JMC »
[quote="Lassé (chien fidèle
Merci de votre réponse, mais vous ne semblez pas avoir toutes les informations que je désire.
-Un tableau nord américain ne m'intéresse pas.
-Et les compteurs ont toujours été d'un diamétre plus petit et ce dés les premiers modéles.
-Trouver un tableau proche de celui des V8 semble trés difficile.
Merci encore Jean-Michel
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Je vous conseille de tenter Andy Jennings pour ce type de recherche. Sinon, il reste la possibilité de repartir avec un TdB du 4 cyl et réadapter.
"http://www.mgcars.org.uk/andyjennings/"
Bon courage
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, à Zele en Belgique tu as Classic Cars qui pourra aussi probablement t'aider ou t'aiguiller.
cedcol
Message par cedcol »
et pour une MGB 4 cylindres quelles sont les pièces à changer pour passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche hormis le tableau de bord, le maitre cylindre, la crémaillère?
yellowcitron
Message par yellowcitron »
cedcol a écrit :Bonjour,
j'ajouterai si possible une évaluation du cout,mais maintenant est ce légal et derniére chose ceux qui ont entrepris cette modification ont ils trouvés beaucoup d'avantages
Invité
Message par Invité »
le tableau de bord, la crémaillère, une partie des tuyaux rigides de frein et d'embrayage, le cable de compteur
