J'ai une usure irrégulière sur l'extérieur du pneu avant droit. J'ai une impression de mal tourner à gauche, comme si la voiture était plus sous-vireuse à gauche qu'à droite...
Merci de m'indiquer des garages spécialistes de la question.
Je ne sais pas si....mais pour moi, pour autre chose qu'une Mg, j'avais un éternel prob de pneus usés et de direction zarbi, et j'ai fait monté des pneus + géometrie chez Vulco et bien pour pas très cher ils m'ont réglé le probleme.Mr Propre a écrit :Up!
Chez Vaysse dasn le 12eme a PAris, juste a coté de Gare de lyon..Mr Propre a écrit :Sinon est-ce que quelqu'un connait un garage MG qui fait la géométrie lui même???
Pob a écrit :Chez Vaysse dasn le 12eme a PAris, juste a coté de Gare de lyon..Mr Propre a écrit :Sinon est-ce que quelqu'un connait un garage MG qui fait la géométrie lui même???
Ils ont fait ca bien, je suis meme resté avec le gars, il m'a demandé ce que je voulais comme valeures pour la geo, Bref, nickel, pas trop cher et super sympa
Non, a moins que ce soit different sur les TFMr Propre a écrit :"- la chasse (caster), c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la roue directionnelle par rapport au plan vertical transversal. Imagine un caddie et un chopper. Sur le caddie l'axe de la roue est vers l'arrière (sens haut vers bas), la chasse est négative, c'est très instable (la roue du caddie se balade dans tous les sens). Sur le chopper l'axe de la roue est vers l'avant, la chasse est positive, c'est plus loud à tourner mais la direction est très stable. Je ne pense pas qu'il existe de voiture avec une chasse négative. En tous cas sur les miettes il faut aller au maximum possible compatible avec les autres réglages bien sûr, sauf si on a une direction non-assistée où ça peut devenir un peu lourd sur les manoeuvres."
Source: http://www.mx5passion.com/phpBB2/viewto ... 69c809573a
Merci de m'indiquer si un tel reglage est possible sur les TF.
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI J'EN AI MARRE MARRE MARRE MARRE!!!!!!!!
